Народ, не нашел подобной проблемы на форуме..
Заключается проблема в следующем. ДАФ 95ХФ 430, При следующей попытке запустить двигатель, не реагирует стартер. При том не работает монитор приборной панели. "Лечится" даная проблема перезапуском включателя "массы", или снятия клемы акб. Проблема не имеет какой то регулярности, то есть проявляется независимо от ситуации. Куда смотреть, может в кого то было похоже??
DAF 95XF не реагирует на стартер.
borisich-a
VIK под замену или в ремонт.
понял, спасибо.
