Выбор крана аварийного растормаживания Schmitz
serg2
Schmitz п\п 2002 выбираю на замену кран Wabco .У меня не родной и хочу поставить хороший Wabco .В сети много предложений и цен , есть и с индексом "PREV".Соорентируйте какой выбрать .
Nikolay_112
Доброго
смотрите что стоит дальше за кнопками, если главный тормозной или лодка с функцией воздухораспределения, то берите любые кнопки, пользоваться все равно не будете сэкономите денег, если дальше модулятор, то берите PREV, тут лучше wabco, тк превы от всяких алонов и ебсов я выкинул достаточно много, они перестают нормально работать после года-двух
serg2
на этом прицепе в раме только модулятор и кран уровня.
Nikolay_112
serg2
У меня стоит какой то без маркировки на 3 порта.с сзади несколько тройников.На улице пока лужи рассмотреть что куда не получается.5 портовый "Вабко" прев можно использовать ?
Nikolay_112
вполне
на 1 прев подключаете красную грушу, на 4 желтую, 1-2 выход на тормозной ресивер, 21 выход на порт 4 модулятора, 22 на энергачи (у вас будет либо двухмагистральный клапан (выбор наибольшего) либо ускоритель с двумя 4-ками, бывает еще кран быстрого растормаживания, но редко). Не забудьте кинуть на второй вход крана к которому подключены энергачи выход с двойки модулятора, что бы была защита от перегрузки.
