КамАЗ 5490 акпп ZF-AS Tronic
viktor-krasnodar
Добрый день. Не включается акпп. Ошибок нет по КПП. Есть ошибка Cbcu 520451 fmi19. Давайте подумаем?
Re: КамАЗ 5490 акпп ZF-AS Tronic
вопрос открытый может и диск сцепления рассыпаться ,и дальше смотреть надо
- Кураныч
а это точно код с CBCU ? чтото нет такого в списке
viktor-krasnodar
SPN 520451 Fmi - 19 это в бортовой диагностике пишет. Неисправность JVCU
viktor-krasnodar
Акпп не работает, точнее работает ка хочет. То автомат то механика. Давление воздуха на входе в КПП 7.9 атм.перед этим поменяли клапан на входе воздуха в КПП. Проводку всю вытащили, все в норме.
viktor-krasnodar
Где он должен стоять? Справа где пред?
viktor-krasnodar
Нет такого.стоит vcu другой.
viktor-krasnodar
Сегодня запустили авто. КПП не работает. Уходит воздух через клапан на КПП с левой стороны. Что на эбу. Он поменян 2 дня назад. + поменяли 4х контурный.
viktor-krasnodar
Поменял клапан(второй раз) , Что на КПП. Все прошло.машина до новороса доехала(200км).полет нормальный)
viktor-krasnodar
Машина стала. Ошибки КПП -145. 151.
