Пропали стопы на MAN F90 1995 года
Здравствуйте! Ребята, подскажите где на MAN F90 находится реле включения стоп-сигнала, пропали стопы и задний ход, при нажатие релюшка не щёлкает, предохранитель N23 цел. Заранее благодарен!
Re: Пропали стопы на Ман Ф90 1995 года
Насколько помню, нет там релюшек ни на з.х, ни на стопы. От преда питание (по памяти-174 провод) идет на "лягушку" на КПП и от нее сразу на фонари заднего хода. Аналогично на раму слева на "пневмолягушку" стопов и на фонари. По моему было так.
Disconnector
Да, реле там нет. Провода питания на стоп-сигнал и задний ход - 174 или 43001. Питание на предохранителе точно есть, контакт с гнездом в блоке надёжный?
Предохранитель один на задний ход и стоп сигналы,а реле,это сигнал на EDC M7.
Спасибо, нашёл, глючила лягушка.misihin писал(а):Насколько помню, нет там релюшек ни на з.х, ни на стопы. От преда питание (по памяти-174 провод) идет на "лягушку" на КПП и от нее сразу на фонари заднего хода. Аналогично на раму слева на "пневмолягушку" стопов и на фонари. По моему было так.
