спидометр daf xf95 2003год евро3
всем привет,нарисовалась проблемка-пропала скорость на спидометре и одометр,daf xf 95 evro 3 от фишки под мордой до датчика на коробке провод целый,таха работает, но рисует просто жирный круг,как проверить сам датчик на коробке?или мож еще какие варианты ?
Re: спидометр daf xf95 2003год евро3
В тахосервис нужно съездить, у них есть имитатор.
тахосервис 100км
Можешь так попросить его поработать,авось сжалится.maxn писал(а):тахосервис 100км
Имитатор датчика и у дилера может быть,они комплектом к диаг.оборудованию идут
После таких сообщений даже писать неохотаmaxn писал(а):всем привет,нарисовалась проблемка-пропала скорость на спидометре и одометр,daf xf 95 evro 3 от фишки под мордой до датчика на коробке провод целый,таха работает, но рисует просто жирный круг,как проверить сам датчик на коробке?или мож еще какие варианты ?
Во первое спидометры ставили на легковой сегмент
Второе там стоит 1324 ошибка по нему?
Третье : Тахосервис - подобное он же "диагностика" вердикт "вам надо до электрика" это УРОВЕНЬ!!!!!
Что интересно провод уже новый был просто контакты..... Вот вам и тахосервис уро..ы
да конечно там стоит 1324 и выдает ошибку А 423,по поводу" спидометра"-просветите,как называется сия штуковина
DimaShtapik
Кабель от датчика до морды меняй. если не хочешь ехать до сервиса.
Skorp-2009
делал не так давно спидометр. прозвони через нагрузку проводку и имитатором сигнала запусти . провода 3021 +8V . 3019 импульс . 3020 - . 3018 это для тахометра привязка вродеmaxn писал(а):всем привет,нарисовалась проблемка-пропала скорость на спидометре и одометр,daf xf 95 evro 3 от фишки под мордой до датчика на коробке провод целый,таха работает, но рисует просто жирный круг,как проверить сам датчик на коробке?или мож еще какие варианты ?
проверь и найди обрыв либо переход от коробки к раме либо жгут на перегибе из кабины.
