Датчик уровня масла на Renault Premium DCI!
Максим32
Re: Датчик уровня масла на Renault Premium DCI!
пробывали всреано кажет ошибку !сенсор дефект!!
Еще раз опишите, что и куда впаиваите? И какова точная формулировка сообщения на панели.
Переменный резистор в данном случае не поможет, так как блок меряет не сопротивление а его изменение при нагреве импульсом электрического тока. А эта величина зависит от длины греющейся части проволоки(не погруженной в масло). Величина самого сопротивления в определенной степени не критична(в пределах разумного).Gans писал(а):Ну тебе же расписали выше. Резистор 8-10 Ом. Для эксперимента, чтоб иметь возможность подстроить положение стрелки впаяй переменный резистор до 15 Ом .
Удачи.
pshisha, вы имеете ввиду, что сначала замер вых. напряжения до нагрева, нагрев, затем замер после и разница== уровень?
Максим32
так что получается впаяв сопротивление ошибка с панели неуйдет?
Вот Вы интересный вопрос задаете - "а что будет если...."Максим32 писал(а):так что получается впаяв сопротивление ошибка с панели неуйдет?
Задаете тем людям, которые не занимаются таким мазохизмом.
Мы ставим то что должно стоять.
Данные датчика Вам скинули - дальше сами эксперементируйте.
Это точно, так и есть потому и не задумывался особо. Но "мазохисты" дают повод для повышения уровня знаний.valera008 писал(а):Задаете тем людям, которые не занимаются таким мазохизмом.
Примерно так. но меряется не напряжение а сопротивление, До и После импульса.Gans писал(а):pshisha, вы имеете ввиду, что сначала замер вых. напряжения до нагрева, нагрев, затем замер после и разница== уровень?
Максим32
вот скажите пожалуйста те кто говорит что надо поставить то как есть ,а смысл от этого датчка если водитель все равно достает щуп и смотрит уровень масла.ведь это прямая его обязанность посмотреть масло,томозную жидкость и антифриз.это не такая очень нужная и необходимая вещь чтобы его покупать и ставить ,а если у нас парк машин и практически на всех такая беда что на магнумах что на премиумах вы предстовляете сумма которая надо просто на датчики???вот и хотим найти более дешевое решение проблемы в наше нелегкое и трудное время перевозок!
Я имел ввиду замер уже внутри Блока управления. А микроконтроллеры "понимают" уровни напряжений.pshisha писал(а):но меряется не напряжение а сопротивление, До и После импульса.
ALFA-Dnepr
В машине еще много чего можно выкинуть. Очень много не нужных вещей.
Максим32 писал(а):вот скажите пожалуйста те кто говорит что надо поставить то как есть ,а смысл от этого датчка если водитель все равно достает щуп и смотрит уровень масла.ведь это прямая его обязанность посмотреть масло,томозную жидкость и антифриз.это не такая очень нужная и необходимая вещь чтобы его покупать и ставить ,а если у нас парк машин и практически на всех такая беда что на магнумах что на премиумах вы предстовляете сумма которая надо просто на датчики???вот и хотим найти более дешевое решение проблемы в наше нелегкое и трудное время перевозок!
Хаа, согласен с Альфа Днепр. Проще ждать ЗИМЫ и на саночках степями ,полями таскать .ALFA-Dnepr писал(а):В машине еще много чего можно выкинуть. Очень много не нужных вещей.
И химичить ненадо....!!!! Уж очень много химиков,после которых восстановить в изначальное состояние ,котелок кипит. И странности ( НУ ОНО же РАБОТАЛО) убивает.
Проше говоря или новый или бу дешевле и не изобретай велосипед......!!!!!
- Паха
Многоуважаемые форумчане и специалисты... Ниодна система на автомобиле НЕ работает с сопротивлением... всегда меряется входное и выходное напряжение или ШИМ сигнал... ) А чем имитировать уже вопрос другой... резисторами, платами, перемычками
Есть датчики уровня не попловкового типа, а стоит нагревательный элемент который вначале греет определённое время потом снимает показания)) А уж если объём больше то и соответственно за тоже время он меньше нагреет )
Кстати, да - ненужная мелочь эти датчики уровня )))
Одна фирма (с большим парком машин) из-за датчика уровня охлаждалки капиталила двигатель )))
DAF XF не работал датчик уровня о.ж. - постоянно горела ошибка.
И в один прекрасный день разорвало патрубок (снизу возле радиатора).
Охлаждалка мгновенно вытекла.
А водитель дальше едет - уровень- то не работает. А у датчика температуры охлажд. такая особенность - он адекватно меряет температуру только в контакте с жидкостью. Жидкость резко вытекла, температурный датчик в воздухе висит - температура на приборке не растет.
Машина едет пока не застучал мотор.
Хотели на водилу списать, но он то не виноват.
Вот такая "мелкая" неисправность + стечение обстоятельств = куча денег на ремонт.
Максим32
уровнь охлаждающей жидкости и уровень масла в поддоне просто на неработающем двигателе это другое и давайте небудем путать одно с дургим!лучше подскажите как сделать обманку чтобы негорела ошибка на панели приборов
