Mercedes Actros работа двигателя
Максим1985 писал(а): Ремонт делался на официальном сервисе Mercedes. После того как собрали двигатель и его трусило, я заставил разбирать по новой. Разобрали все нормально. Не думайте что кто здесь просит совета у професионалов обязательно должен быть колхозником или идиотом.
Максим1985, собственно вы сами себя охарактеризовали...
1.Как же вы забрали с сервиса неисправную машину??? это как называется???
2. Ну а если не забрали, то зачем тогда совета просите???
Огласите пожалуйста адрес и название "...Ремонт делался на официальном сервисе Mecedes...", если дело обстоит именно так.
Принципиально я готов пересмотреть своё мнение, по необходимости и извиниться!
Garik
Сообщение Garik »
Максим, а когда на обороты выводишь двигатель, ровно работает?
А кстати, ДААА, потому как если это 501\502 мотор, то прав Борисыч, там вечный глюк по датчикам после ремонта, потому как никто не подбивает их, а иногда просто незаметно сносят напрочь... но проявляется это как правило на ХХ или ваще нет запуска.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
dmitrybenz писал(а):тнвд-морковки-форсы...
Максим1985
Сообщение Максим1985 »
Garik писал(а):Максим, а когда на обороты выводишь двигатель, ровно работает?
Да, на оборотах ровненько
Максим1985
Огласите пожалуйста адрес и название "...Ремонт делался на официальном сервисе Mercedes...", если дело обстоит именно так.
К двигателю претензий нет(разбирали два раза). Они сказали что это в ТНВД дело, но так как я уже пустой по деньгам, то секции смотреть не стал. Делался мотор на Benzinger-сервис.
Максим1985
k0ldun писал(а):А кстати, ДААА, потому как если это 501\502 мотор, то прав Борисыч, там вечный глюк по датчикам после ремонта, потому как никто не подбивает их, а иногда просто незаметно сносят напрочь... но проявляется это как правило на ХХ или ваще нет запуска.
А эти работу датчиков востанавливать компом или менять?
Максим1985
Говорю же, машину забрал после того заставил их разобрать двигатель второй раз, убедится что собран нормально и ничего там не трется , не перетерлось, не стучало, не проворачивало.
Ну тады ОЙ....
Если мотор 501\502 , то смотри справа по ходу на колоколе маховика и по центру развала тоже сзади, там эти оба датчика, и как в мультике про Винни-Пуха - входит и выходит... и так мечтательно 2 раза, желательно с проверкой от блока управления....
Так что курим мануал, потом проверяем и .... скорее всего находим!!!!
Максим1985
Понял, завтра займусь. А то что ошибок по датчикам нет на бортовом, это не говорит не о чем?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Максим1985 датчик к.вала находится на кожухе маховика примерно на (5 часов) по ходу движения ,еще раз повторюсь пробуй его отключить и отпишись о реакции двигателя...
dmitrybenz
Benzinger-сервис.
с этого места поподробней...
мне кажется я знаю про какой случай тут речь.я свое мнение высказывал.готов бесплатно сделать диагностику,мне это интересно...мой телефон в личке.
P.S.:скиньте номер заказ-наряда,у меня есть выход на историю ремонта(так легче понять ситуацию)
да и кто вам сказал,что это официальный сервис Mercedes??? :D
Garik
Сообщение Garik »
А могли и маховик поставить не правильно, штивт не заметить или выпал он :) и такое бывает. А потом танцы с бубенцами...
dmitrybenz
"Они сказали что это в ТНВД дело"
ну так может проверить это???
а то тут можно до бесконечности гадать...
СМОТРИМ ПОСТ №4!!!
Максим1985
Garik писал(а):А могли и маховик поставить не правильно, штивт не заметить или выпал он :) и такое бывает. А потом танцы с бубенцами...
Да нет там при установке маховика целый консилиум собирали. Я спросил маховик норм? сказали что да. Вот как то так.
