IVECO AT720T42TH ошибки 61,62,95 не заводиться
Re: IVECO AT720T42TH ошибки 61,62,95 не заводиться
arkadii писал(а):
den_2001 писал(а):Какой живучий блок попался. :mrgreen:
Вы пробовали прочитать, что на Вашем уплотнителе контактов написано?
Отмывайте все, чтобы кот завидовал.
Пробовал! Для эл.контактов!. покупал в радио техническом магазине
Это для клемм силовых.
дословно с упаковки :" для улучшения контакта в электротехнических соединениях"
Сегодня узнал что моторист- мать его помыл косу в мойке-водой( которая идет от компа на двигатель) где те самые экранированные провода ДКВ. ДРВ.
МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА???
Вредитель на вредителе
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Проверь маховик на правильность, эти слесаря ...... Руки оторвать иногда надо- рукожопые
Подобное сам видел " поменяли сцепление и все мы не виноваты!!!" пид*сы - вскрытие 180' про б
Где то ослик на дпкв и дррв лежит но не существенно...
arkadii
Сообщение arkadii »
BOSHYA писал(а):Проверь маховик на правильность, эти слесаря ...... Руки оторвать иногда надо- рукожопые
На маховике шпонка наоборот не поставишь, а если поставить на180 наоборот-загнуло клапана и не смогли бы отрегулировать клапана, даже если мимо шпонки прикрутить сплющить до конца не получиться - следствие биение-тряска мотора
den_2001 Это для клемм силовых. упаковка 20 грамм- это чтоли как спиртом протирают.
разъем блока - это электротехническое соединение ? НЕ
машина за ТРИ дня завелась ТРИ раза ( два из них контакты небыли намазаны) и проехала 150 км вы мне про АККУРАТНО помазанные контакты- без фанатизма
Смазка для разъёмов существует, но стоит она не дёшево.
Её можно увидеть часто в американских авто.
Меди там нет
arkadii писал(а):На маховике шпонка наоборот не поставишь, а если поставить на180 наоборот-загнуло клапана и не смогли бы отрегулировать клапана, даже если мимо шпонки прикрутить сплющить до конца не получиться - следствие биение-тряска мотора
Да видели сто раз такое. Первый цилиндр у этого мотора с какой стороны?
arkadii
Сообщение arkadii »
Спереди! от переднего бампера 123456
arkadii
Сообщение arkadii »
справа
arkadii
Сообщение arkadii »
справа
сегодня подключили диагностику! ругается на ДПР( не заводится)
Посмотрите - фоническое кольцо зажато? Был у меня такой экземпляр: то заведется, то нет. Пока не полезли в грм.
arkadii
Сообщение arkadii »
Игорь писал(а):Посмотрите - фоническое кольцо зажато? Был у меня такой экземпляр: то заведется, то нет. Пока не полезли в грм.
Забрали с сервиса! Работы следующие: регулировка фаз- говорят типо на зуб смещали, чистка разъемов ЭБУ, вскрытие ЭБУ- чистка осмотр.
Пошла в рейс 600км без ошибок , на обратном пути лампа EDC загорелась считали -62 ДПР вылезла . Ближе к дому погасла. В памяти сохранилась,попробовали процедуру стирания ошибки с места водителя как в книге написано- не удаляется. Лампа EDC гаснет.
Как то так !!!
К вопросу о смазке.
Из той же серии.
Из той же серии.
dr.billy
Сообщение dr.billy »
acckiy писал(а):К вопросу о смазке.
Не в тему конечно... Был DAF LF 45 недавно, так там водила все колодки графиткой от души смазал что б не окислялись)))
Бедный DAF творил такое...
с дуру можно и х.. сломать
в случае на фото, проблема не в смазке, а в кривых руках.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Медная,что ли?
Водятлам пофигу..помнили бы физику,работали бы в других местах
