Пропадает сигнал от педали газа IVECO TRAKKER
Авто IVECO TRAKKER седельный тягач 2007гв VIN: С191817
Ситуация такая: едешь едешь хочешь дать газу , а он не реагирует на педаль . Остановиться заглушить- заведешь все норм работает. Раз было на разгрузке: подъехал заглушил- разгрузили- завел , а на газ не реагирует. Заглушил- завел все Норм! Лампа EDС не загорается!
Работаем в лесу сервисов нет - прошу помочь кто может!!
Спасибо
Спасибо
Re: Пропадает сигнал от педали газа IVECO TRAKKER
Bit от ASR посмотри
что за Bit !? что то? где смотреть ?den_2001 писал(а):Bit от ASR посмотри
ASR - антибукс
Может концевик педали тормоза, защита коробки,моторный тормоз... В момент отказа смотреть диагностикой нужно
концевик педали тормоза -это можно и снять посмотреть.- где он находиться ?syava писал(а):Может концевик педали тормоза, защита коробки,моторный тормоз... В момент отказа смотреть диагностикой нужно
защита коробки где ее искать и как она выглядит ?
где ж ее взять диагностику!?? - в ЛЕСУ?
заглушил завел и в путь
основные причины на что обратить внимание при таких симптомах " едешь едешь хочешь дать газу , а он не реагирует на педаль . Остановиться заглушить- заведешь все норм работает. Раз было на разгрузке: подъехал заглушил- разгрузили- завел , а на газ не реагирует. Заглушил- завел все Норм! Лампа EDС не загорается! "
еще было пару раз обороты на ХХ не падали держались в пределах 800 (при переключении передач ) только после нажатия педали тормоза ХХ опускался до нормального значения.
Kомсомолец
Если EDC(ECM) не горит, возможно проблема в других блоках, например в IBC или MET. На авто установлен манипулятор, может отбор мощности? Концевик педали тормоза обычно завязан и на EDC и в случае выхода из нормального сосотояния сообщение об ошибке, так же по моторному тормозу, так как это серьёзная поломка , ASR обычно на панели моргает если активируется, вобщем как и моторный тормоз. Если авто кажет себя как исправное, то просмотр параметров может выявить отклонения, а это без компа никак.
ASR горит постоянно ( желтая лампа на панели приборов)! сам ASR работает - пробывал в снегу буксовать - газ "отключает" тормозами притормаживает .
лампа АБС при включении зажигания загорается , а после запуска двс тухнет.
Kомсомолец
ASR горит даже на автомобиле вне движения? или только во время движения? Возможно EBS фиксирует разницу в скорости колёс передней и задней оси.
Ищите диагностику или приглашайте диагноста. А то у Вас выходит: - Я спросил у ясеня, я спросил у тополя......
ASR горит всегда.
Спасибо за ответы за советы! Методом тыка похоже не обойтись
Без диагностики делать нечего.
А где взять БЛИНК коды на ASR?? Искал долго но ничего не нашел
( может у кого есть в Закладках), нашел только для EDC
ASR система включена в структуру системы ABS.
Это я понял!den_2001 писал(а):ASR система включена в структуру системы ABS.
По ABS вроде как я понял проблем нет- включил зажигание Загорелась, завел Погасла .
Не понял где найти те самые блинк КОДЫ для ASR-ABS . Может что лампочка при тесте покажет??
Попробуйте на круизе (добавить обороты ) и нажать та педаль тормоза,сцепления должно сбрасывать обороты .Нажать на газ другой ногой на тормоз...
если на круизе добавить обороты то: педаль тормоза, сцепления сбрасывают в ХХsyava писал(а):Попробуйте на круизе (добавить обороты ) и нажать та педаль тормоза,сцепления должно сбрасывать обороты .Нажать на газ другой ногой на тормоз...
газ- тормоз не пробывал!
Тормоз жмеш газ -газует
