Volvo FH13, ошибка по AdBlue
Добрый день! Volvo FH13, 2008 г., 400л.с.
Проблема следующая: утром после первых заморозков при запуске загорелся чек, проехав 10 км. он начал мигать, проехав еще 10 км. и заехали на диагностику к официалам. Диагностика показала только одну ошибку MID 128 PSID 82 FMI 4 "Подогреватель фильтра мочевины системы SCR, Замыкание на цепь низкого напряжения или низкое напряжение".
Сервис сходу приговорил к замене "блок АдБлю" стоимостью 1800 у.е. После выезда с СТО чек потух и больше за день не загорался.
Кто компетентен в данном вопросе, прокомментируйте ситуацию пожалуйста.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
rama5017550
Re: Volvo FH13, ошибка по АдБлю
Блок приговорили по результатам тестов? Подогреватель под фильтром и стоит копейки.
Делали компьютерную диагностику. Блок не снимали, и ничего не разбирали.
Не совсем понимаю о каких именно тестах Вы говорите. Если можно разъясните подробнее.
- Болтовиков
Внутри блока есть ещё пару нагревательных элементов.
Kомсомолец
Да всё тоже самое что и в других системах. Есть вот например тест вентилятора охлаждения двс или тест клапана моторного тормоза, тут тоже самое, только узлы другие немного.0013 писал(а):Делали компьютерную диагностику. Блок не снимали, и ничего не разбирали.
rama5017550
Re: Volvo FH13, ошибка по AdBlue
Как правило при замене фильтра ломают подогреватель "прищепку".
