Не работает горный тормоз на Renault Kerax 440.
Renault Kerax 440 34 Т, 2007 г. в. Двигатель DXI 11. Не работает горный тормоз, тот, который стоит на выхлопе. Клапан сняли проверили, заслонка не закисла, подвижная. Синяя шкала загорается, ошибок не выдает. Проверили заслонку на выхлопе, подали воздух напрямую. Все работает. Следовательно не подаётся воздух в привод заслонки т. е. не работает клапан управления горным тормозом. Сняли, разобрали. В нем катушка с краном и микросхема. На катушку подали 12 В кран открылся. Следовательно либо не приходит сигнал на сам клапан либо неисправна микросхема. Пока не сняли разъем с клапана управления авто ошибок не выдавал, поэтому предполагаем, что проблема в микросхеме. В неё впаины процессор и датчик давления. Проверили силовые линии микросхемы (ну там резисторы, транзисторы, целостность дорожек) все в порядке т.е. скорее всего причина либо в датчике давления либо в процессоре. Есть ли какая возможность проверить эти элемнты (датчик давления нашел в до 4000 руб), меняется ли на этом клапане микросхема целиком, или менять клапан целиком? Стоимость клапана Б.У. около 23 000 руб., нового 49505 руб.+ около 6000 за установочный комплект. Не бюджетно. VIN: VF634KPA000000177 на всякий случай.
Re: Не работает горный тормоз на Renault Kerax 440.
А что говорит диагностика, в частности активации?
Может просто условия не соблюдаются...
До диагностики пока не доехали, не было оказии. Сервис в другом городе.
тогда надо менять клапан, а после и диагностика за 100 км не так и дорого получится.
Что , других вариантов нет?
Есть. Забить например
Ну хочется, чтоб все работало.
Тогда диагностику делайте, а по её результатам дальнейшее решение увидите. А то диагностику делают, когда поменяли уже пол авто, а толку нет.
Говорят что клапан горного тормоза в холода толи помогает запустить двигатель толи прогреть его.den_2001 писал(а):Есть. Забить например
Я так понял ремонтом клапан управления никто не заморачивался?
обычно там ремонтировать нечего. А что так денег жалко? Зачем покупали такую машину? камаз был бы дешевлллеMarat0111 писал(а):Я так понял ремонтом клапан управления никто не заморачивался?
