Спалку не захотел разбирать? а проблема то возле левой ноги керовцы.борис писал(а):пришлось под паласом новый кидать.
Ошибки FFR
Re: Ошибки FFR
Re: Ошибки FFR
Спасибо,посмотрю!борис писал(а):там кстати ерунда такая есть странная. Провода от фишки с кпп выходят одного цвета, а в кабину заходят другого.Я пол дня искал что где.оказалось в блоке клапанов 1 соленойд сдох,и проводок 60028 от предов до ручки сдох.Самое интересное звонится хад как целый ,но и на корпус звонится . пришлось под паласом новый кидать.
Re: Ошибки FFR
водитель торопился.он хотел и так ехать.я его отговорил.Электричество конечно великая штука.провод звонится ток идет пред горит ,но не сразу, на массу звонитсяAnatoli писал(а):Спалку не захотел разбирать? а проблема то возле левой ноги керовцы.
