Модуляторы EBS травят воздух. MAN TGA 2005.
Re: Модуляторы EBS травят воздух. MAN TGA 2005.
Ну тогда все ясно!
viktor86
Сообщение viktor86 »
syava писал(а):Ну тогда все ясно!
Если не затруднит, можно заключение!
Вот посмотрите схему и подумайте какую ахинею вы несете! 1й порт это есть вход воздуха из ресивера,он там просто обязан быть (блок подготовки в данном обзоре не имеет значения)
roman60
Сообщение roman60 »
Уважаемый viktor86 у вас просто не правильна собран модулятор, посмотрите как установлен пластиковый фильтр, надо сначала положить резиновый клапан, потом фильтр, пружину и дальше т.д., а не наоборот с начало фильтр, а потом клапан.
romka97
Сообщение romka97 »
Да он после ремонта, или когда штуцера откручивал под давлением, улетели резиновые кольца, теперь травит, а онтмозг выносит, он тженаписал что травит с первого порта с трубкой и без....
romka97
Сообщение romka97 »
Там диагностики с ремонтом часа на полтора, жаба давит нормальному спецу денег кашлянуть, а придется, только раза в два три больше.
roman60
Сообщение roman60 »
Ну да, с начала сами пытаются что то сделать, потом смотрят где что подешевле, а потом у нормального мастера почему так много, всего же час работы!!!!
viktor86
Спасибо за схему и дельные советы. Решил перебрать компрессор, отдал на СТО. Заменили поршень, клапана, прокладки. Теперь качает только 6 атмосфер. Денег не жалко, только за что их платить???
Шипит из модуляторов, перебрали компрессор, а что, все логично! В трубу надеюсь выхлопуню подули и по колесам постучали?
Мне кажется пора проводить изгнание бесов из авто - вот крупный специалист, за выезд правда дорого берет... , но все таки дешевле, чем нормальный пневматик. А вот к этим не стоит обращаться - халтурят ребята ! Везде есть норм спецы, а есть шарлотаны :lol:
Msozarchuk
Сообщение Msozarchuk »
чой то шаман ентот пользует крикет?
не по пацански как-то
Msozarchuk писал(а):чой то шаман ентот пользует крикет?
Блин везде обман, а мне сказали норм спец :(
max-F1
Сообщение max-F1 »
Я в недоумении.
Сколько бреда написано.
Те кто участвовал в написании, прочтите ещё раз, что-то понятно Вам ?
Сплошная ересь.
syava - Вас не касается, думаю случайно занесло в этот бред.
viktor86
Утечку воздуха из модулятора я победил. Старые РТИ потеряли свои свойства, а проблема ухода воздуха после первой переборки устранилась при повторной (первоначально поспешил и подкусило манжету) Номер моего ремкомплекта D66RK020A, производитель: MAJORSEL. Мне его продали за 55 долларов. Да,номер самого модулятора 81.52106.6025.
Вот собственно и проблема потери воздуха в моем модуляторе, т.е это уже новенькая манжета
