не заводится интер 4300
Ребята помогите не могу завести интер 4300 2004 год дт466е без егр после снятия и постановки масляного насоса, и поменял шланг подачи топлива, масло давит соляра тоже но не заводится что ещё посмотреть
- Antart
Re: не заводится интер 4300
Для начало помогите эфиром/пропаном , если заведется дайте поработать , затем заглушите и пробуйте заводить снова , если не заведется смотреть диагностикой давление масла на гидроуправлении форсунок, при попытке запуска.........
Да всё пробовали и с эфиром и без но не помогло давление проверял давит утащили на станцию диагност сделал диагностику говорит что при прокрутки нет питания на форсунки
В общем, к элекирику тебе. Предохранители посмотри.
Со стороны двигателя на вертикальной стенке кабины в жгуте есть предохранитель.
Кто подскажет с этим болтом должно ещё что-то идти пружина , или шарик этот болт стоит на масленом насосе возле регулятора
- Ребята с этим болтом должно ещё что-то, пружина или шарик
- IMG_20141206_115030.JPG (113.15 КБ) 6311 просмотров
Ребята а может быть так что давление масло 4.5, но при этом не рабочий регулятор давление которые стоит на масленом насосе
