IVECO IRIZAR помогите разобраться с колодками.
Автобус IVECO IRIZAR задние колодки на одном колесе отличаются по размеру, стоит один клиновый разжимной механизм. На колодках есть надписи "ANCHOR -" ,а на другой "ANCHOR 15". Может кто знает какая из них верхняя, а какая нижняя. Есть фотка, прилагаю. Зараннее спасибо!
- табличка на мосту
- Фото0237.jpg (767.03 КБ) 6063 просмотра
- и ещё одна
- Фото0236.jpg (708.73 КБ) 6063 просмотра
- а вот и колодки
- Фото0221.jpg (575.05 КБ) 6063 просмотра
Re: IVECO IRIZAR помогите разобраться с колодками.
А в чем различие между колодками?
Если поставить на ровную поверхность, то одна выше другой та что с 15 ниже.
Если присмотреться к фотке то виден выход опорной пластины.
Радиус башмака одинаковый?
Какой тип механизма стоит (нижняя опора плавает, самоцентрируется или пальцы стоят)
Стоит один разжимной механизм колодки стоят как показано на рисунке только не могу понять какая верхняя какая нижняя. При разборке оказалось что на одной стороне машины низкая снизу а на другой стороне низкая сверху радиусы подошв совпадают, накладки все одинаковые. Вот такая хрень.
- Фото0219.jpg (684.35 КБ) 6018 просмотров
Да не хрень. Тормозной щит и механизм разводки покажи.
Завтра сфотографирую и выложу, спосибо за терпение.
Нашел документацию сам, спасибо за беспокойство.
