Здравствуйте,
подскажите если кто знает,
MAN 18.225
стоит Knorr-Bremse ABS/ASR CI 12 4S/4K, пытаюсь с него снять "блик-код"
по MANWIS согласно
не срабатывает. Есть у когото мысли по этому поводу.
Все провода целые, прозваниваются от блока ABS/ASR до колодки диагностики, а также между колодкой диагностики и Х202,
K, L шины - целые, текса показала обрыв в одном из датчиков, соответственно блок вышел на связь.
А с колодки Х202 - глухо.
Причина мне не понятна.
лампочка просто горит и не гаснет, попробую прозвонить ее еще на замыкание на "+".
