Внезапная проблема с воздухом.
Максим Саратов
Сообщение Максим Саратов »
Так как я новичек в грузовиках,прошу совета по такой ситуации,вчера ночью шел из Самары в Саратов и вдруг второй контур накачал 12кг. и начал спускать излишки через клапан ведущей оси,соответственно кузов опустился и начал тереть резину,подушки спустили полностью,но через 20-30 секунд снова надулись в рабочее положение,лампочка на пенели не загоралась. Это началось после Пугачева и продолжалось до Саратова. кто что скажет по этой теме? Машина MAN F2000 15 тонн с ленивцем. Груженый был 4,5 тонны.
Майкл
Сообщение Майкл »
Как с конденсатом (количеством) в системе? Сливаете часто?
Максим Саратов
вчера по приезду первым делом это сделал,но все равно передавливает немного. А во влагоотделителе может быть конденсат?
Майкл
Сообщение Майкл »
Может и может подогрев не работает? Может и масло быть.
Посмотри, не болтается ли датчик уровня пола? Должен жёстко быть закреплен. Тяга не помята?
Максим Саратов
тяга в норме,вот скорее всего это все таки конденсат и всякая бяка)))
Я думал что это с механической поломкой может быть связано.
Максим Саратов
А от куда масло во влагоотделителе?
Какие еще могут быть причины внезапного опускания задней части автомобиля,причем это происходило только на ходу,когда машина стоит ничего не происходит.
Майкл
Сообщение Майкл »
Попробуй на стоящем авто потрясти проводку (проводочки).
Может проявится?
Максим Саратов
Сегодня спустил конденсат с рессиверов,вышло немного,но сколько его должно выходить я не знаю. пока стоял заведеный спускал излишки через глушитель распределителя,но прям маленькими дозами пшик и все и при этом задняя часть опускалась прям на несколько мм и потом резко поднималась,видно было как как будто она колышится,промежутки между пшиками были примерно 5 минут.
распределитель такой как на фото.
Мне посоветовали еще плеснуть спирта в фильтр осушителя.
