Помогите собрать MAN 19.403
Андрей48
Сообщение Андрей48 »
Добрый день!
Приобрел автомобиль MAN 19.403 98г.в. кабина "Командор". Кабина снята и полностью разобрана (красилась). Все запчасти есть. Теперь это все нужно собрать на место.
Помогите если кто сталкивался с этой проблемой, может есть у кого нибудь подробная литература, а это передо мной гора запчастей и что куда совать не знаю.
Заранее всем от всей души благодарен.
Подскажите как можно буксировать машину без последствий в таком состоянии.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
буксировать на трале без проблем,книг таких нет и не было.собирает, принято, тот кто разбирал...
Найдите людей специально обученых,посмотрите на рынке книжки,или как вариант МАНтис каталог запчастей,там разрисованы запчасти в последовательности установки.
Андрей48
А при помощи жесткой сцепки, что буксировать нельзя?
Сообщение borisich-a »
Андрей48 писал(а):А при помощи жесткой сцепки, что буксировать нельзя?
можно ,только незабудь кордан снять ,а то к электрическим проблемам добавятся коробочные...
esa
Сообщение esa »
Напиши в личку или звони. :?
Андрей48
ЗА КАРДАН СПАСИБО,А ЕЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ НЮАНСЫ ЕСТЬ ПО БУКСИРОВКЕ?
Андрей48
Какой жесткой сцепкой можно его тащить, мне сказали, что мазовской. Это правда или нет. (Снята рулевая колонка?)
Андрей48 писал(а):Какой жесткой сцепкой можно его тащить, мне сказали, что мазовской. Это правда или нет. (Снята рулевая колонка?)
Колонка и не нужна, главное наличие рулевой машинки...
Надо снимать бампер, продумать как крепить сцепку... тоже не просто - легко нажить много проблем, проще заплатить за эвакуатор!
Андрей48
спасибо!
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Непойму. обучающие курсы по эвакуации?
igor1-8
Сообщение igor1-8 »
поставь рядом аналог и играйся что где как
