КПП SCANIA - пропадают передачи
max15950
Сообщение max15950 »
Пропадают передачи на Scania 1997 года. Постоит 20 минут все работает.
Re: КПП Скания
Подсказать не могу, потому что не указан цвет кабины...
max15950
Машына не моя, потому и мало информацыи. Што нужно уточнить для диагностики?
Самое простое - 7 последних цифорок вина...
А ваще дам общий совет - не впрягайся за кого то , пусть сам пишет, сам дает пояснения, сам читает посты и сам принимает решения.... ну а если он даже этого сам не может, то ему прямая дорога на сервис!!!!
max15950
VIN 4379330 На холодную всьо роботает отлично, потом при переходе з нижнього ряда на верхний или на оборот пропадают все передачи. После простоя 20минут роботает.
Коробас у него механический GR900 , так что похоже делителю требуется обслуга... я бы начал с клапана, который стоит спереди сверху и к нему 2 трубки подходит, а закончил цилиндрами пневмопривода делителя, если не поможет - или на сервис, или курить мануал и самому ремонтировать...
sergbel
Сообщение sergbel »
k0ldun писал(а):, а закончил цилиндрами пневмопривода делителя,
Один раз вылечилось просто отпусканием крепежа "кастрюльки", затянутым до дури...
max15950
А што такое "кастрюльки"?
Это чайникам только понятно,что такое кастрюльки :D
sergbel
Сообщение sergbel »
Для "турок" был k0ldun процитирован :)
.jpg
.jpg (35.41 КБ) 7475 просмотров
zema
Сообщение zema »
обычно в цилиндре переключения выработка,или манжетам на поршне кранты,при этой неисправности слышен звук выходящего воздуха.но а если нет смотри провода к эл.магнитному клапану...
