Передний датчик износа колодок Мерседес
Korolixa
Сообщение Korolixa »
Ребят доброго дня подскажите мерседес Актрос мп3 ошибка FM5133 - датчик износа тормозных колодок на переднем мосту слева имеет обрыв или замыкание на массу. куда приходят 3 провода с датчика износа колодок , на датчик приходит +5 вольт и масса и 1 сигнальный датчик еще не проверил хочу проверить сигналный провод принцип работы датчик понял
Сообщение borisich-a »
На передний модуль .FM
Korolixa
Спасибо это который стоит спереди с права под кабиной на в районе ног пассажира
Korolixa
Закрываем тему датчику конец
