DAF СF 85, при запуске и работе ДВС - сильный едкий дым.
maksimelian
Добрый день. Тягач седельный DAF CF-85, 2003 год, двигатель ХЕ 280 С1, 0Е618624. При запуске авто - сизый едкий дым несгоревшего топлива. Проблема прогрессировала при наступлении низких температур. При прогреве двигателя дым пропадает, но запах несгоревшего топлива не пропадает, вонь на выхлопе остаётся. Решили что ДВС. Но после ремонта всё осталось по прежнему. Механическая проблема исключена: ЦПГ - в норме, заменили кольца, вкладыши, вылет поршней проверяли (т.е. на гнутый шатун), вскрыли переднюю плиту ДВС - метки на месте (совпадают с маховиком), распредвал новый, ГБЦ - после квалифицированного ремонта, форсунки + насосные секции - после ремонта. Понимаю что зажигание раннее. Датчики на маховике и насосе низкого давления проверял путём отключения одного из них, датчик температуры топлива в корпусе ТНВД заменил на новый. Что делать дальше? ЭБУ?
