При долгом стоянии образуется воздушная пробка.
Доброе время суток. После новогодних праздников выехали в рейс, вольво d13a евро5, не греет печка. Открыли расширительный бачок из него забульколо и троху выгнало антифриза. Месяц ездили без проблем. Опять это проявилось после 3 ех дневного простоя. Само собой за 3 дна машина тарахтела на холостых прогревалась и заряжались акумы. Опять таже картина вышла пробка с бачка и ездит дальше. Если стоит сутки или день ночь нету проблем с пробкой. Предположение прокладка компрессора где пускает и пока холостые и холодный мотор, троху прогревается перестает за длительный простой собирается этот воздух. В расширительном при оборотах нету никаких намеков пузыри. Температура в норме. Какие еще могут быть предположения? Придет с рейса машина поменяю прокладку компрессора...... Прокладка ГБС редко пробивает на fhке.
Re: При долгом стоянии образуется воздушная пробка.
да и если бы прокладка гбц, головка или гильза и на оборота было бы бульканье
До сих пор проблема не решена. Так и ездим не даём долго стоять машине.
Troubleshooter
Неправильно поставленный "диагноз" ведёт к неправильным выводам и
kozlan писал(а):До сих пор проблема не решена. Так и ездим не даём долго стоять машине.
