Диагностика WABCO EPS
у нас есть диагностика WABCO!! есть програмы! есть переходник с переключением! подскажите как продиагностировать систему ЕРS? какой програмой?если нужна отдельная программа может кто поделиться???
- crashtruckkz
Скорее всего программа WABCO EPS Diagnostic Software, добро пожаловать на сайт WABCO, раздел myWABCO, скачиваем там если доступно для скачивания. И руководство по эксплуатации какого-то диагностического контроллера (публикация от 1996г) есть, в разделе ИНФОРМ - Публикации, только на немецком. Кстати можно позвонить техническому консультанту WABCO по региону.
Re: диагностика WABCO EPS
vodkapil писал(а):у нас есть диагностика WABCO!! есть програмы! есть переходник с переключением! подскажите как продиагностировать систему ЕРS? какой програмой?если нужна отдельная программа может кто поделиться???
смотрите какой блок EPS 446.........? я могу помочь вам.
но тогда обесните мне почему на диагностическом блоке с номером 4463003270 есть переключатель EKAS-ABS-EPS-RESERVE то значит он должен диагностировать блок WABCO EPS ПРОБЛЕМА в чем у меня нет STAR DIAGNOSE а есть еще JAL TEST он читает коробку но у него нет функции стереть ошибку так она почемуто именно в этом девайсе не может их стирать там куча ошибок и какая ведет к блокеровке включения передачь непонятно и как их скинуть не где не нарыл проверил уже по всем ошибкам все датчики все работают где рыть незнаю
должен и диагностирует, star diagnose не все епс-ые блоки читает,особенно на старых авто , попробуй по кодам неисправности (на дисплее авто) починитьvodkapil писал(а):но тогда обесните мне почему на диагностическом блоке с номером 4463003270 есть переключатель EKAS-ABS-EPS-RESERVE то значит он должен диагностировать блок WABCO EPS ПРОБЛЕМА в чем у меня нет STAR DIAGNOSE а есть еще JAL TEST он читает коробку но у него нет функции стереть ошибку так она почемуто именно в этом девайсе не может их стирать там куча ошибок и какая ведет к блокеровке включения передачь непонятно и как их скинуть не где не нарыл проверил уже по всем ошибкам все датчики все работают где рыть незнаю
так на дисплее 8 ошибок а в джале 9 ошибок и они не стираються хотя я все проверил и их не должно быть если кто знат процедуру стирания ошибок с дисплея так две ошибки что весят на дисплее точно не коректны так я снял разем с датчиков при включеном зажигании и он их записал но при повторном включении зажигания изаводки двигателя они необнулились!!!!!!!!
- Вячеслав Дубовицкий
Ну во первых это не диагностический блок а тупой переходник.vodkapil писал(а):но тогда обесните мне почему на диагностическом блоке с номером 4463003270 есть переключатель EKAS-ABS-EPS-RESERVE то значит он должен диагностировать блок WABCO EPS
Переключатель на нем коммутирует K и L линии на нужные контакты блока. Переходник этот универсальный, подходик как для диагностического интерфейса (который у вас) так и для диагностического контроллера. Для диагностики блока EPS, который вы пытаетесь диагностировать, не существует диагностической программы. Существует только карточка для диагностического контроллера. Программа EPS была написана под современные блоки, которые устанавливались на Mercedes ACTROS MP2 и более поздние. Ваш блок возьмет либо диагностический контроллер либо STAR DIAGNOSE. При наличии терпения можно и тестером с контролькой до правды добиться. Был бы список кодов неисправностей.
