WABCO DI-2
WABCO DI-2
Всем доброго времени! Проблема в следующем при подключении адаптера WABCO DI-2 446 301 030 0 , комп пишет " Устройство USB не опознано" ! Диод связи с компом при этом моргает! Как это можно вылечить?
Re: WABCO DI-2
попробуй в другой порт, было такое, питание шло а связи нет...Балбес2 писал(а):Всем доброго времени! Проблема в следующем при подключении адаптера WABCO DI-2 446 301 030 0 , комп пишет " Устройство USB не опознано" ! Диод связи с компом при этом моргает! Как это можно вылечить?
Re: WABCO DI-2
В настройках посмотри, может USB не приписал.
Re: WABCO DI-2
Проблема именно в адаптере.
trufanov
Re: WABCO DI-2
Ну так походу FTDI померла.
