Проблема с краном управления прицепом Volvo FM
Sergey_ili
Мужики привет,помогите советом или подскажите что куда и как!
В общем машина Volvo FM 2006 года и полуприцеп ОДАЗ
Проблема в том что,ставлю авто на ручник все затормаживаеться слышно четко,снимаю с руника сброса не слышно с прицепа,и он держит,только после нажатия на тормоз слышно что произошол сброс с прицепа и все машина поехала!
что и как и куда копать?
Re: Проблема с краном управления прицепом Volvo FM
Потянуть ручку возле выключателя ручника
Игорь Викторыч
Ее нужно нажать/утопить
Sergey_ili
Да эта кнопка работает,тром после накачки воздуха снимаюс ручника растормаживаю и поехал!а вот в течении рабочего дня ставлю на ручник,потом ехать надо снимаю и тьфить банан затормажена как бы держит еще,нажал на педаль тормоза клац растормозило прицеп и покатилась!не пойму нифига(Игорь Викторыч писал(а):Ее нужно нажать/утопить
Вольво кажется вообще не ставит прицеп на ручной тормоз. Если надо затормозить прицеп, то ставь в ручную
думаю что большая проблема в том, что полуприцеп
Sergey_ili писал(а):ОДАЗ
Sergey_ili
я вот тоже к этому склоняюсь но там стоит два новых крана, сам менял на днях!!! Но мужики с этими прицепами работают по 7-10 летAnatoli писал(а):думаю что большая проблема в том, что полуприцепSergey_ili писал(а):ОДАЗ
И блин еще такой момент что я цеплял другой хвост с другой машины, тооже такой же ОДАЗ и тоже самое , но когда прицеп зацепил хозяин то все гуд
Следовательно проблема с краном на машине , я так понимаю
Sergey_ili
ставит толькл если на прицепе на осях есть энергоаккумуляторыMegaMaks писал(а):Вольво кажется вообще не ставит прицеп на ручной тормоз. Если надо затормозить прицеп, то ставь в ручную
Нука-нука. А можно поподробнее с этого места? Или документ покажите, где это указано.Sergey_ili писал(а):ставит толькл если на прицепе на осях есть энергоаккумуляторы
Учите матчасть.
Sergey_ili
да какой там документ)?acckiy писал(а):Нука-нука. А можно поподробнее с этого места? Или документ покажите, где это указано.Sergey_ili писал(а):ставит толькл если на прицепе на осях есть энергоаккумуляторы
Учите матчасть.
Сам не верил
Проверил по штокам а потом просил друга чтоб ставил и снимал с ручника а сам стоял и смотрел, там где акумы стоят затягивает без проблем
а как вольво узнает что на прицепе есть (или нет) энергоаккумуляторы ??? ))))
P.S. Подойдите к любой другой вольве - снимите желтую грушу, поставьте на ручник (не трогая кнопку возле ручника) - и проверьте есть ли воздух в ней. А потом проверьте у себя - тоже не должно быть.
Либо груши перепутали, либо пневматика на прицепе в хлам.
Sergey_ili
ну вот в том то и дело что не в хлам и краны новые всеacckiy писал(а):Либо груши перепутали, либо пневматика на прицепе в хлам.
Путаница какая то с этими кранами
Sergey_ili
а черт его знает как но факт ))) завтра попробую, больно интересно разобраться в этомvalera008 писал(а):а как вольво узнает что на прицепе есть (или нет) энергоаккумуляторы ??? ))))
Sergey_ili
а на машине с краном управления прицепом чет может быть ???просто что на нескольких прицепах одна и та же история.acckiy писал(а):Либо груши перепутали, либо пневматика на прицепе в хлам.
