RENAULT DCI EBS 2.3
RENAULT DCI EBS 2.3
Прошу помощи зала,уже не знаю куда залезть. Неисправность в системе стояночного тормоза,как следствие на приборке Trailer control defekt,проявляется примерно через 100км.,после передергивания зажигания,уходит.Прицепной рабочий,снят с другой машины,датчики ручника заменены,провода прокинуты,блок пробовали другой ставить,уже не знаю куда копать.
- Alvenor
Re: RENO DCI EBS 2.3
А что с давлением в 3-м контуре? И на всякий случай прицеп диагностировали?
Давление в норме 8,6 бар. В прицепе неисправность датчика ABS,но это тут не причем. Пробовал разъемы на датчиках ручника менять местами,все равно эта неисправность выскакивает и как следствие прицеп перестает тормозить.
Re: RENAULT DCI EBS 2.3
так а номер ошибки ?? или в памяти чисто после проявления неисправности ?
trufanov
Датчик ручника для EBS отдельный.
Именно так,в памяти нет неисправности,вероятнее всего ее надо ловить активную,но попробую сказать водителю чтоб подехал с неисправностью.valera008 писал(а):так а номер ошибки ?? или в памяти чисто после проявления неисправности ?
Знаю,заменен на новый.trufanov писал(а):Датчик ручника для EBS отдельный.
- Alvenor
А кстати на EBS2 задний модуль на одном кане с прицепным сидит
А при чем тут кан? Неисправность по давлению вылезает. Попросил водителя чтоб подъехал с неисправностью,попробую код ошибки увидеть.
