Renault Premium DCI 2005г Иммо заблокировалась.
Всем привет помогите разобраться в ситуации, позвонил человек попросил помощи что не заводится машина и на панели горит
спираль и ошибка 200. Блок управления BOSH MS6.3 Евро 3.
Приехали спросили у человека что да как он сказал что машина простояла 3 дня на стоянке пришел заводить машину а АКБ разряженные он их снял зарядил поставил на место ключ в зажигание а там ноль.,, стартер крутит а запуска нет, но горит имобилайзер и ошибка 200.
Подключили диагностики залезли в блок EDC были ошибки по топливной низкое давление и по CAN шине, удалили ошибки но осталась одно 5811 Блок управления внутренняя неисправность.
После этого подняли кабину, и заметили что на блоке EDC верхняя фишка была не полностью одета фишку поправили, но не вынимали ее т.к уже темнело.
После этого сделали обратно диагностику ошибка 5811 ушла в Прерывестый.
Но как на приборке горела ИММО так и горит.
Человек уже снял блок EDC.
Утром поедим разбирать рулевую колонку и смотреть антену на ключ и блок Иммо,
Подскажите кто в курсе как можно быстро обойти иммобилайзер на выезде что для этого нужно, и как ее отключить на всегда.
Что от меня требуется??
Если нужно могу привезти блок который нужен для удаления Иммо, в любую точку РБ.
Спасибо за ответы ..
Re: Renault Premium DCI 2005г
Темы возникали ранее тут, но пошаговой инструкции как сделать не нашел и точного ответа что и как.
Re: Renault Premium DCI 2005г Иммо заблокировалась.
Отключи иммо.
rama5017550
Дефект 200 забавная штука, чаще всего проблемы с питанием. Проверьте реле и предохранители но вообще все очень индивидуально для каждой машины, проблема может быть и в замке.
Надо не забывать, что пока Vecu не получит "правильный" ответ иммо, то реле питания на eecu/vecu не включит, а поэтому и будет "дефект 200".
Если косяк в иммо, то проще отключить, но надо NG3/10 и кальк.
P.S. Хотя в вашем случае непонятно - если иммо, то тогда в диагностику edc не зайдете (т.к. не будет питания).
Бывает иногда дает зайти.valera008 писал(а):P.S. Хотя в вашем случае непонятно - если иммо, то тогда в диагностику edc не зайдете (т.к. не будет питания).
К блоку EDC подключается без проблем.
Сейчас снимаем антенну и иммо под рулевой колонкой посмотрим контакты, прогреем фенов.
А не как нельзя обойти иммо в полевых условиях....
Могу привезти блок иммо, ключ и блок EDC для одоления иммо
И так что мы имеем... со слов водителя что когда поставили а.м на стоянку, три дня горел нижний боковой фонарь оранжевый.
И вот что убило АКБ в ноль.
После снятия кожуха рулевой колонки был удивлен что жгут от замка зажигания сплавился полностью. Коротыш полностью, черный провод и рядном с ним даже изоляции нету, Красный синий коричневый желтый сплавились между собой..
Сейчас Востановим жгут после собирем все на место и попробуем завести, но странные мысли поситили меня что малой кровью не обойдется.
Жгут восстановил замка зажигания который замкнул, может что подскажет как обойти иммо.
rama5017550
Посмотри как запитан иммобилайзер.
Но есть еще одно но, автономный отопитель потух не запускается и на дисплее не горят часы. Что то где то пропало.rama5017550 писал(а):Посмотри как запитан иммобилайзер.
rama5017550
Ну так и карты в руки.
за это добро отвечает предохранитель F34/15A И F22/20A
Утром посмотрю что да как. Как что найду отпишусь.
как же вы тогда зажигание включали и выключали и стартер как то управлялся? Там водитель явно чтото не договаривает.Stieo писал(а):жгут от замка зажигания сплавился полностью. Коротыш полностью, черный провод и рядном с ним даже изоляции нету, Красный синий коричневый желтый сплавились между собой..
в ящике АКБ отгнил провод 201. Повынимть доски и мусор и поченить. Повороты наверное тоже не работают.Stieo писал(а):Но есть еще одно но, автономный отопитель потух не запускается и на дисплее не горят часы. Что то где то пропало.
Точно помню что аварийка работала.Anatoli писал(а):как же вы тогда зажигание включали и выключали и стартер как то управлялся? Там водитель явно чтото не договаривает.Stieo писал(а):жгут от замка зажигания сплавился полностью. Коротыш полностью, черный провод и рядном с ним даже изоляции нету, Красный синий коричневый желтый сплавились между собой..в ящике АКБ отгнил провод 201. Повынимть доски и мусор и поченить. Повороты наверное тоже не работают.Stieo писал(а):Но есть еще одно но, автономный отопитель потух не запускается и на дисплее не горят часы. Что то где то пропало.
Я тоже так думаю что водитель что то не договаривает
