Mercedes Actros euro 5 2007 год
Ошибка - Клемма 15 блока управления MR или FR имеет обрыв
прозвонил провода все в норме, снял фишку (16 пиновую) с блока управления вставил обратно,
ошибка потухла машина завелась!! постоит пару часов машина и опять ошибка при попытке запуска!!
есть другой блок управления + Ключ, поставил проверили машина запустилась поработала пару дней в гараже, уехала все работает !!
остался блок управления как его восстановить или обновить, перепрошить, разобрать ? кто сталкивался с таким делом ?
СПАСИБО
ACTROS EURO 5 MR
- MAGADAN1982
Re: ACTROS EURO 5 MR
так пробуйте! Фотки потом выложите - придут альтруисты и на фотках покажут что нужно проверить
....если после вашей разборки блок выживет
Чесно говоря я даже незнаю как на сформулированый вами вопрос ответить..........он или капец как наивен, либо же расчитан на ярых альтруистов-помагаторов.....либо просто идиотский
По теме - ищите людей в своем регионе кто вылечит ваш блок
