bosch 0 281 013 129 - схема блока
sanya777_86
Сообщение sanya777_86 »
Добрый день! Пред история такая, Фиат Добло 2006г. 1,9 multijet дизель , после установки китайцкого датчика массового расхода воздуха (родной был бош 0 281 002 618) на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт. Китайский датчик сгорел и походу дал 12v на этот провод. Поделитесь схемкой плиз на этот блок. Прокопал всю плату, неужели нет не какой защиты и нужно менять проц. На фото отмечена нога с которой идет 5v, а должно идти с датчика 0...5v
bosch 0281013129.rar
(3.79 МБ) 519 скачиваний
Re: bosch 0 281 013 129 - схема блока
Китайца защищался как мог)))))))
Цена нового блока какая?
sanya777_86 писал(а):на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт.
А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?
avskpu
Сообщение avskpu »
можно починить,
какая схема нужна ?
pshisha писал(а):А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?
так проверяли? может это опорное напряжение и проблемы с блоком вообще нет!
sanya777_86 писал(а): 5v, а должно идти с датчика 0...5v
должно идти приблизительно от 0.2в это минимальный порог и 4.8в максимальный. 0в это ошибка по замыканию на минус,а 5в это ошибка замыкание на плюс....
