Mercedes Atego 1528 замена блока
filterpluse
Проверьте дампики,на этом блоке(A 060 446 55 40) на щитке загорелась ошибка MR блок на связь не выходит, был в наличии (A 904 446 79 40) аппаратно один в один , перекинул ипром, на щитке загорелась ошибка code, перекинул flash загорелся MR на связь не выходит, думал флехе кронты , родная flash и eeprom (A 060 446 55 40) читаются. Можите проверить???? почемуто архивы не добавляются скинул на ex.ua (828569692667)-код получения файла
filterpluse
Re: Atego 1528 замена блока
Только что подкинул ещё раз донор со старой флехой и иипромом, code остался появилась ошибка по контрольке (MR 2 4053) гляньте дампики этой связки (A 060 446 55 40)
Re: Mercedes Atego 1528 замена блока
В родном дампе мотор 906, а в доноре 904...
Если учесть некоторую специфику, то в доноре компонентов обычно не хватает...
В родной епромине ключей нет.
filterpluse
Сами дампы живые нормальные и куда могли деться ключи? к стати блоки один в один только на 904 ключи (транзисторы на форсы) 25n05, а на 906 - 25n06, и что за фигня с контрольной суммой ?
Сколько раз говорить,нельзя отдельно эпромину перекидоват! Там нет уже ключей! Все нжноно пара и новые ключи!
