Volvo fh 12 2000
dr.billy
Volvo fh 12 2000
Доброго времени суток!
Volvo fh 12 2000г мотор D12D Не работает левая часть панели та что показывает температуру масло и Boost
Питание есть проверил под нагрузкой у кого есть распин разъёмов этой панели, и какие сигналы приходят на нее
Re: Volvo fh 12 2000
J1708\1587dr.billy писал(а): и какие сигналы приходят на нее
dr.billy
Я так и думал, сопротивление на разъёме 8.5 ом, так понимаю какой то блок дурит???Anatoli писал(а):J1708\1587dr.billy писал(а): и какие сигналы приходят на нее
Дык уточни , плз , какой машин, 2000-го или всё же D12D? Ибо косые с этими моторами только с 2002-го в серии, а до того были D12C и не косые, а до них ...
dr.billy
Не косоглазая, пробовал подключить к машине диагностику, увидел мотор, Эбу автомобиля, подвеску, с трудом удалось связаться с тормозами а вот панель на связь не выходит ни как. До меня датчик температуры отцепили от мотора и подключили к панели на прямую к указателю, все вернул на место, температуру, давление масла, давление наддува через диагностику вижу, на панели нет, водила говорит если хорошо тряхнет на ямке то панель на какое то время начинает работать потом опять тишина, куда капать подскажите плиз....autoel писал(а):Дык уточни , плз , какой машин, 2000-го или всё же D12D? Ибо косые с этими моторами только с 2002-го в серии, а до того были D12C и не косые, а до них ...
Ну тогда копай в саму панель, там под разъмами lx и ly мнооого выводов, просящих свежего олова. А если не электроник, то отдай знающим-умеющим, сам насеришь, мастера не возьмутся. А панель не видно - канал ейный отвалился.
dr.billy
Насчёт разъёмов я их пропаял, а вот до меня туда с паяльником тож лазили и что то там ещё прошивали со слов хозяина - водителя, с паяльником дружу, сейчас сниму ещё раз сниму посмотрю...
Может там микруха слетела на канале, гадать не буду. Хоть и дружу с паяльником лет с пяти, в электронику особо не лезу, есть проверенные мастера, им тоже хлебушек нужен, а я и обвязкой обойдусь, я не жадный.
