DAF 105 проблемы в мороз
Не первую зиму сталкиваюсь с проблемой, как только температура за бортом ниже -31, бортовой компьютер вместо показаний пишет ---, сразу выскакивает "Внимание двигатель" и "внимание выхлоп". Так только потеплеет все возвращается в норму. Машины разные, в включенной мочевиной, с отключенной разными способами. Если есть дельные мысли поделитесь инфой плиз.
Re: DAF 105 проблемы в мороз
Думаю начать с мониторинга всех температурных датчиков в мороз, возможно какой-либо из них будет показывать ложные значения.
Почитайте гарантийку на новую иномарку , например даже на легковую , так там черным по белому написано , что авто предназначено для эксплуатации при температуре ... А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !!! ... например сам читал для Ниссана - 25 градусов...
Насколько я понимаю , если поломка произойдет при температуре нижу указанной , то сервисмены имеют основания послать в сексуальную пешую прогулку или за ваши деньги ...
Что касаемо Дафа , то не читал инструкцию , но жуть как интереснааа....
Девик про эту ситуацию пишит - показания датчика температуры вне диапазона, и все. Повторюсь, проблемам носит массовый характер, машины 10 -13 годов.
Их терморезисторы на ваши морозы не расчитаны.Farmarus писал(а):показания датчика температуры вне диапазона
alek310
При последнем обновлении девика были исправления по данной проблеме,нужно перепрограммировать вик и при температуре ниже -31 будет будет указана такая же температура то есть -31 но ошибки не будет.
