ZBR не видит новую нагрузку
всем доброго вечера! на прицепе поменял задние лампочные фонари на светодиодные,теперь на приборке не дублируются повороты прицепа. подскажите пожалуйста как можно адаптировать zbr на новую нагрузку или запомнить? заранее спасибо!
Re: ZBR не видит новую нагрузку
Нужно написать производителю письмо с просьбой - учесть ваше желание не соблюдать "Руководство по эксплуатации" , где указаны в том числе и параметры свето-сигнальных устройств...elnic писал(а):как можно адаптировать zbr на новую нагрузку или запомнить?
На Ман сервис править ЗБР,правда не знаю возможно ли там настроить под диоды,под две лампы поворотов на прицепе и назад делали
зачем такие сложности - есть балласт под светодиоды и есть нормальные светодиодные фонари с балластом внутри!
Это же не в моде. Год экономии...Balamut писал(а):зачем такие сложности - есть балласт под светодиоды и есть нормальные светодиодные фонари с балластом внутри!
Удалить Зебру и повесить релюхи. Делов то.))))))elnic писал(а):всем доброго вечера! на прицепе поменял задние лампочные фонари на светодиодные,теперь на приборке не дублируются повороты прицепа. подскаж![]()
Добрый вечер Форум! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Всем здоровья,счастья и успехов в работе,и терпения в общении с начинающими диагностами! удалить зебру,можно пояснить для непосвященных.den_2001 писал(а):Удалить Зебру и повесить релюхи. Делов то.))))))elnic писал(а):всем доброго вечера! на прицепе поменял задние лампочные фонари на светодиодные,теперь на приборке не дублируются повороты прицепа. подскаж![]()
- Alexx60rus
ZBR выкинуть и поставить вместо него кучку реле
нет ZBR нет проблем
- lukitch
Безо всяких МАН-сервисов зебра калибруется по нагрузке меньше, чем за минуту.syava писал(а):На Ман сервис править ЗБР,правда не знаю возможно ли там настроить под диоды,под две лампы поворотов на прицепе и назад делали
- Паха
Катсом или Вабкой?)
- lukitch
Все гораздо проще. Без всякого оборудования. См личку.
И мне если можно
экий ты эгоист !!!syava писал(а):И мне если можно
я тоже хочу... да наверное и многие с этого форума хотят...
Эххх... вот нет закрытой ветки только для маслопупых....
Я задумался, подскажи-именно калибруется?lukitch писал(а):Все гораздо проще. Без всякого оборудования. См личку.
- lukitch
Тебе я бы давно рассказал. Ты просто не спрашивалk0ldun писал(а):экий ты эгоист !!!syava писал(а):И мне если можно
