DAF 105 VIC-3
DAF 105 VIC-3
Парни, можно ли приговорить VIC? Сопротивление на D17-D19 и B12-B06 по 120 Ом, на С14-С15 2.5 кОм. Меряю на снятом блоке на столе. На машине в каждом блоке висит ошибка по V-CAN2. При подключенном блоке, на викане сопротивление скачет 25-1000 Ом.
[img]https://b.radikal.ru/b31/1905/6e/f35860061c11.jpg
[/img]
[/img]
Re: DAF 105 VIC-3
можно всё приговорить . но на другом блоке будет тоже самое. измерения делаешь не правильно.
Re: DAF 105 VIC-3
напряжение между синим и желтым - 0.17В, относительно массы - по 2.5 на каждом
Re: DAF 105 VIC-3
Оконечные резисторы в Вашем случае DMCI - Тахо.
dr.billy
Re: DAF 105 VIC-3
MegaAK_83 писал(а):Парни, можно ли приговорить VIC? Сопротивление на D17-D19 и B12-B06 по 120 Ом, на С14-С15 2.5 кОм. Меряю на снятом блоке на столе. На машине в каждом блоке висит ошибка по V-CAN2. При подключенном блоке, на викане сопротивление скачет 25-1000 Ом.
[/img]
qqqqqq09 писал(а):можно всё приговорить . но на другом блоке будет тоже самое. измерения делаешь не правильно.
Чините проводку. А VIC вам в этом подсказывает.Игорь писал(а):Оконечные резисторы в Вашем случае DMCI - Тахо.
Re: DAF 105 VIC-3
желто-синяя пара вся перебрана, нигде не зелени, ни обрывов, на массу и плюс тоже молчокdr.billy писал(а):Чините проводку. А VIC вам в этом подсказывает.
- Alvenor
Re: DAF 105 VIC-3
Отключи датчик скорости от DMCI
