Калибруется, адаптируется, называй как хочешь. Суть такова, что после нехитрых манипуляций текущая нагрузка принимается за эталонную.gricalex писал(а): Я задумался, подскажи-именно калибруется?
ZBR не видит новую нагрузку
- lukitch
Re: ZBR не видит новую нагрузку
Спрашиваю)))). Если можно в личку.lukitch писал(а):Тебе я бы давно рассказал. Ты просто не спрашивалk0ldun писал(а):экий ты эгоист !!!syava писал(а):И мне если можно
я тоже хочу... да наверное и многие с этого форума хотят...
Эххх... вот нет закрытой ветки только для маслопупых....
а где нагрузка , если там светодиоды в фонарях? кнопка там на панели справа вверху с лампочкой нарисованной. А без фонарей там проблема с распознаванием прицепа будет.
- lukitch
Ну светодиоды тоже что-то потребляют, пусть и маленький, но ток через них идет. Хотя, конечно не факт, что с диодами фишка прокатит, а вот если, например, в стоп или в поворотник, водитель в дороге от безысходности габаритную лампочку вставит, то вполне работает, лично проверял.
"5 IS1 9 IS2 Sense current output 1,2; proportional to the load current, zero in the case of current limitation of the load current"
Если на этих выходах поменять резисторы, то должно прокатить. Вопрос, надо ли? "Зелень" на гнилых фонарях, вполне определится как LED фонарь...
И мне можно в личку?
И я и мне плз. Начал работать в компании где ФСЕ, хочется не в грязь рылом.
александр 72
всем добрый можно и мне в личку какраз ман на ремонте
- МишаДиагност
lukitch, и мне сбросьте пожалуйста
- igor_oksana
Два стопа на светодиодах потребляют 0,2А а на лампочках 2А.lukitch писал(а):Ну светодиоды тоже что-то потребляют
- lukitch
На лампочках чуть поменьше,где-то 1.7-1.8, но согласен, сути это не меняет - разница на порядок. Возможность калибровки есть, она предусмотрена изготовителем, но все же должно быть в разумных пределах. С диодами не пробовал, не было ни надобности ни желания, а в описаных мною случаях все прекрасно работает.Два стопа на светодиодах потребляют 0,2А а на лампочках 2А.
Многие интересуются габаритами, задам встречный вопрос: вы часто видели, чтобы ман на габариты ругался, кроме случаев, когда вся сторона не работает (и то не всегда) Габариты через обычную(почти обычную) релюху подключаются, никакая калибровка им не надо.
- lukitch
На правах оффтопа: знакомый "компьютерный гений" рассказывал, как на современный компьютер с двухъядерным процессором и 4Гб оперативы, ради забавы пытался поставить Windows98 и получил синий экран.Не верит 98-я, что столько памяти может быть.lukitch писал(а): но все же должно быть в разумных пределах
основная масса ЗБР не мониторят ток габаритов, там просто перемычки внутри на плате, но есть экземпляры с шунтами в цепи габаритов, те мониторят ток.
И шунты постоянно поджарены
Подскажите как решить следующую проблемку. На прицеп от тягача MAN TGA поставили польские круглые диодные фонари WAS W19D(по одному на сторону), средняя секция - поворот, крайние в режиме частичной яркости - габарит, в режиме полной яркости - стоп. Проблема в том, что когда все выключено еле заметно мерцают средние желтые секции, а когда включено зажигание, то начинают мерцать и крайние красные секции. Вот маркировка со стекла фонаря:
12-24V
012D 1.8W 3.6W
02R 0.18W 0.38W
02S1 1.5W 3W
Как побороть сей косяк и чем чревато если оставить как есть. Если кто-то поделится описанным выше способом, то буду очень благодарен.
12-24V
012D 1.8W 3.6W
02R 0.18W 0.38W
02S1 1.5W 3W
