Параметризация блока VIC
rinat_tyncherov
Ребят помогите пожалуйста как залить инфу в новый блок VIC на Daf
baburs
Re: Параметризация блока VIC
При davie...
Введи шасси, а дальше по инструкции на экране,всё происходит без особых проблем, обычно
При универсальных с помощью карты(ищешь ближайшего диллера).
- Вячеслав Дубовицкий
О, земляк!rinat_tyncherov писал(а):Ребят помогите пожалуйста как залить инфу в новый блок VIC на Daf
Звони, договоримся. Телефон в моем профиле есть.
rinat_tyncherov
Всё пробовал даже по инструкции не получается.У меня дилерский.
Кто работал подскажите!Я в другом помогу
baburs
А что конкретно не получается, если где то валится выложи скриншот.
rinat_tyncherov
Загружаю всё как должно быть.загрузка параметров идёт до 99% и сброс
baburs
Жесть, попробуй на другой совтине, с точки зрения железа не совсем ястно что может быть(попробуй температурой адаптера поиграть,у оригинала бывают закидоны).
Врят ли тебе поможет совет по програмированию,если всё прошёл,похоже где то глюк...
А со старым виком,что стряслось на нём программинг прозодит...
Ну купил "зеленый" диагност клон davie. Ну положил блок пока игрался... ну приговорил его... А с новым тоже не прокатывает почемуто...baburs писал(а):Жесть, попробуй на другой совтине, с точки зрения железа не совсем ястно что может быть(попробуй температурой адаптера поиграть,у оригинала бывают закидоны).
rinat_tyncherov
У меня не клон а оригинал davie.месяц назад программировал успешно блок vic.на какой другой ещё совтине?думаешь сам адаптер?
rinat_tyncherov
со старым глюки были выскакивали ошибки
Подробнее?rinat_tyncherov писал(а):со старым глюки были выскакивали ошибки
Еще ни одного VIC'а не приговорил. было пару раз, но после народных умельцев.
Chakotores
Date cf85 2006 года светится ошибка двигателя ebs и не читается диагностикой ни один блок кроме имобилайзера машина при этом заводиться и едит все работает нормально
И ... ???
Какое это имеет отношение к названию темы ??
Или ты просто хвастаешься ?? )))
Какой VIC, модель трака , год ? Причина замены родного модуля? Парни правильно тебя спрашивают . Если в обвязе есть проблема то ее нужно устранить а потом программир.
Внимательно смотрим на дату поста
