MB Atego рабочие обороты двигателя
Атего 815 2006 WDB9702171L130799 без круиза и блока надстройки. Установили надстройку, необходимо поднять обороты до 1000 при включении отбора. На ножки круиза не реагирует. С мерсами редко сталкиваюсь, как быть можно прописать круиз и включать самостоятельно отдельной кнопкой или нужен псм все таки? Или установленные фр на такие машины принципе не имеют круиза?
Re: MB Atego рабочие обороты двигателя
Круиз можно включить через параметрирование. А вот про PSM смотреть нужно в FFR, может и без него прокатит.
Спасибо. Включить круиз через параматрирование самое оптимальное будет.
- Вячеслав Дубовицкий
Стоя на месте круизом до 1000 никак не поднять. Проще всего psm.Gray писал(а):Спасибо. Включить круиз через параматрирование самое оптимальное будет.
Наверно можно и без PSM обойтись, но смотреть надо...
