EATON Fuller AutoShift
Здравствуйте ищу схему подключения управления КПП EATON Fuleer AutoShift на MAN FE 410A 2001г.в. Кабину и проводку поменяли (после пожара)все остальное уцелело.Осталось 9 неподключеных проводов.Выходят с ЕКУ(есть номера).При включеном зажигании на табло светит 1 и ключ.На переключение не реагирует.Прошу помощи в распиновке ECU 81.25935 6695 и датчика на педали сцепления.Хазяин машины купил проводку с обрезаными проводами. все подключил машина заводится остались эти провода-40 538
40 566
40 576
40 515
40 201
40 578
40 527
40 521
модель коробки RTO 12316AAS
40 566
40 576
40 515
40 201
40 578
40 527
40 521
deniskaznin
Всем доброго время суток.Запустил коробку..Значит включаем передачу и включается сразу 8.можна переключить по порядку до 1.Коробка на 16 передач а они не включаются.На табло ошибки не высвечивает.Машина двигается.Остались 4 провода и куда они приходят найти не смог.Меня интерисует разьем Х892 а именно его распиновка.Исходя из схемы 40 566
40 521
40 575
40 576
эти провода приходят на разьем Х892 на этом схема заканчивается.Кто может помочь решить проблему
40 521
40 575
40 576
- Artem
Это МАН Англичанин как правило.Я делал такой кошмар.Мониторь состояние МАНКАТС, Иначе методом тыка толку будет мало. И еще, на 2000 серии, стояла подобная коробка. Ищи по аналогии там.AKTER 12 писал(а):Кто может помочь решить проблему
Смотрим на сигнал скорости это первое, и второе обращаем внимание на клапан делителя.
Всем привет .Продвигаясь вперед хочу сообщить что передачи появляются все но после того как включится 9.и спидометр начинает работать (срабатывает при скорости 30-40км.ч)Автоматика тоже работает без сбоев
Остается вопрос-почему не показывает скорость в пределах 15-25км.ч (деления на циферблате начинаются с нуля)
