Mercedes Axor. Пропала задняя передача, КПП не обучается
maxniva
Сообщение maxniva »
Доброго времени всем! Проблема с КПП мерс аксор, большой джойстик, 8 скоростей+половинки с педалью сцепления. Предистория - на ходу перестали включаться скорости, исчезла индикация скоростей на экране, на джойстик машина перестала реагировать, Спустя некоторое время вроде все заработало. Вернулся домой и выяснилось, что при попытке включения задней передачи КПП переключается, горит R, но машина не едет назад, при этом задний ход горит, на приборке горит R. Обучение провести не получается, КПП после прерывания обучения остаётся на скорости (может быть 1 или5). Если обучать по большому кругу , то горит ошибка gs9, по малому GS11.13.16 . Вперёд переключается правильно, Но после включения задней включает сразу 8 передачу при выборе вперед. Электрик в проводке ничего криминального не нашел, стардиагост показал, что ход задней передачи отличается 00на 40 коинов от нужного. С чего начать ремонт? Вин z9m9440325g531812.
