MERCEDES ACTROS не начинается процесс параметрирование кпп
Всем здравствуйте. MERCEDES ACTROS vin Z9M9321835G804818. История такая. После замены сцепления не начинается процесс (продувка) кпп
не по маленькому, не по большому кругу. Лампа стояночного тормоза работает. Воздух накачен. Даже нет попыток, пытаешься начать процесс и нечего не происходит! Ошибок на панели при этом нет. При подключении Star diagnosis c3 ошибок в блоке GS нет. Ошибка в блоке FR Система автоматического выбора передач в аварийном режиме. И по датчику воздушного фильтра, датчик оторван.
Что ещё проверить? Пробовал подкидывать другой блок FR c такой же машины. Ошибка по системе выбора передач пропадает, но всё равно процесс продувки не начинается.
Пробуй клему с аккумуляторов скинуть. перед продувкой.
Аккумуляторы отключал.
а что параметры кпп паказывают
Сегодня попробую подключить другую диагностику. Сравню, что она покажет
А что стар диагност параметры кпп не паказывает? Или нужно чтоб паказал сразу что заменить.?
Или вы и в параметрах кпп не бум бум? Отт вас покуда добьешься пораметров датчиков и помогать не захочеться.
Машину утащили, если узнаю ,в чём была причина. Напишу
Ну конечно утащат, 2 дня простоя и не каких результатов.
