Mersedes Benz 2544L 1997г. Распиновка модуля L.
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
При включении задней передачи (коробка передач с джойстиком) не загораются фонари заднего хода. Провода на фонари заднего хода (два провода красно-белого цвета) выходят с модуля L. Меня интересует вопрос, откуда приходит сигнал на включение фонарей з.х.? Пока временно сделал включение через кнопку, хотелось бы сделать как надо, но нет конкретной информации. Хотелось бы получить распиновку модуля L, есть подозрения на его неисправность.
Re: Mersedes Benz 2544L 1997г. Распиновка модуля L.
PetrSergeev писал(а):Хотелось бы получить распиновку модуля L, есть подозрения на его неисправность.
вытащи модуль и сбоку посмотри.
PetrSergeev
Модуль снимал, сбоку ничего не было, кроме подписей к предохранителям на немецком, правда сейчас уже не помню. Хотел разобрать, но из-за расплавленных гнезд предохранителей ничего не получилось, боялся вообще поломать его. Да и с немецким я не дружу, и PROMT сокращения не переводит, я английский всегда изучал.
вот
modul L.rar
(33.15 КБ) 415 скачиваний
PetrSergeev
Спасибо большое) еще вопрос: а где находится выключатель S4?
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
конечно же- на КПП
maksim999c
Сообщение maksim999c »
На КПП должен быть датчик лягушка.
PetrSergeev
Спасибо, были сомнения по поводу расположения выключателя, либо на КПП, либо сигнал идет с блока управления КП, так как на панели "R" загорается при включении задней передачи. Попробую его найти, так автомобиль с фургоном и до КП тяжело добраться)
s200773
Сообщение s200773 »
PetrSergeev Посмотри личку.
