Всем, здравствуйте!
Возможно ли вместо осушителя LA8284:
http://knorr-bremsesfn.com/WebAdmin.asp?WCI=KNORRBREMSE&WCE=Edit&WCU=548&Template=3&LNG=9&EVT=SEARCH
установить Вабковский 432 410 083 0:
http://www.wabco-auto.com/service_and_support/inform
, хотя прямого кросса нет, но по параметрам похожие. И подскажите какие параметры осушителей требуют особого внимания, а какие не играют особой роли при замене.
Замена осушителя Knorr-Bremse LA8284 на Wabco 432 410 083 0
Возможна замена.Отличие в давлении срабатывания незначительное 9.8 против 9.3.На вабковском необходимо будет приподнять давление до 9.8.Отличие в резьбе болтов крепления их надо поменять и т.к. осушитель вабко идет на Сканию обратите внимание на фильтрующий элемент -432 410 222 0-обыкновенный,дешовый,а 432 410 226 0-дорогой со специфической резьбой
