MAN TGA 2002 "Давление ресивера слишком низко"
Александр L
Здравствуйте! У меня такая проблема. MAN TGA 2002 на дисплее выдает "Давление ресивера слишком низко", на панели давление в первом контуре вообще не показывает стрелка лежит, в меню не показывает давление в 5ом контуре, выдает - -. При движении дисплей выдает давление к1 слишком низко. Подскажите пожалуйста с чего начинать?
deniskaznin
Re: MAN TGA 2002 "Давление ресивера слишком низко"
Может с этого нужно начать? Посмотреть разъем и провода на датчике.Александр L писал(а): на панели давление в первом контуре вообще не показывает стрелка лежит. При движении дисплей выдает давление к1 слишком низко.
все правильно, в 5-м контуре просто нет датчикаАлександр L писал(а): в меню не показывает давление в 5ом контуре, выдает - -.
Александр L
