Суточный пробег превышает показания одометра...
Добавлено: Вс янв 07, 2018 6:30 pm
paul_aftershock
Добрый день! Man TGS сошел с ума после замены тахографа и тарировки. Суточный пробег (тот, что на спидометре) примерно в два раза превышает основной пробег авто (тот, что на тахометре). Тарировщик пробовал менять основной, он плюсуется к текущему и получается то же самое...Может как-то можно сбросить его, должен же суточный обнулятся и через саму машину???
Re: Суточный пробег превышает показания одометра...
Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:20 pm
Кто-то не договаривает не кажется?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:56 pm
paul_aftershock
den_2001 писал(а):Кто-то не договаривает не кажется?
По существу хоть раз что-нибудь скажете? В сотый раз читаю Ваше ехидное "ниочем"
Добавлено: Вс янв 07, 2018 9:16 pm
По существу скорость на место верни
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:04 pm
ктото хочет ездить быстрее чем позволено. Пущай тарировщик, пропишет оба коефициента правильно, как было в предыдущем тахографе.
Добавлено: Вс янв 07, 2018 11:05 pm
paul_aftershock
den_2001 писал(а):По существу скорость на место верни
Я ничего не делал, тарировщик приехал, поставил сам свой тахограф и датчик, привязал, оттарировал и все! А я что вижу то и говорю...
Добавлено: Пн янв 08, 2018 3:28 pm
paul_aftershock
Тахографист ставил свои тахографы Stoneridge Electronics, в них вся и проблема...Пока VDO не поставили, ничего сделать не смогли...
Добавлено: Пн янв 08, 2018 3:44 pm
Виспа
paul_aftershock писал(а):den_2001 писал(а):Кто-то не договаривает не кажется?
Просто люди думают что ты у них работу и деньги из кармана воруешь
Но вообще на форуме диагностов лучше молчать, чем издеваться над коллегами или "пациентами"
Особенно если это совершенно незнакомый тебе человек (друга или соседа по базе может и можно чисто в шутку подколоть, но всех же подряд под одну гребенку грести... Это уже перебор)
Добавлено: Пн янв 08, 2018 9:49 pm
qqqqqq09
paul_aftershock писал(а):Тахографист ставил свои тахографы Stoneridge Electronics, в них вся и проблема...Пока VDO не поставили, ничего сделать не смогли.
настраивать он их не умеет
Добавлено: Пн янв 08, 2018 11:11 pm
paul_aftershock
qqqqqq09 писал(а):настраивать он их не умеет
не исключено
Добавлено: Вт янв 09, 2018 8:13 pm
autoel
Paul, прочти , пожалуйста свой первый пост и ВСЕ СВОИ последующие в этой теме, и сам поймешь что написал, а заодно найдешь ответ на свой вопрос, прежде чем
paul_aftershock писал(а):По существу хоть раз что-нибудь скажете? В сотый раз читаю Ваше ехидное "ниочем"
,тогда и не будет ненужных вопросов.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 2:26 pm
paul_aftershock
Модератор: сообщения не по теме будут удаляться. За оскорбление других участников форума отправлю в БАН
