Volvo FL 12 пропадает тяга
Добавлено: Пт янв 07, 2011 9:48 am
efg
доброго времени Volvo FL 12 94г двиг d12a периодически пропадает тяга по texa постоянно висит активная ошибка mid 0 pid 106 ? и гдет через минуту после запуска перестает показывать обороты двигателя когда подходят к 700 и загорается mid 128 sid 22
самодиагностика промаргивается-25 24 12
пробовал заменять датчик давления на впуске ,без изменений провода звонятся. распредвальный датчитк тож подкидывал .
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:16 pm
ошибки по педали, по датчику температуры воздуха и давлению воздуха.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:20 pm
efg
спасибо за ответ , расшифровка по ошибкакам у меня есть
меня интересует mid 0 pid 106 ? так texa определяет
что эт может быть .
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:46 pm
текса вроде правильно шифрует ошибки но не всегда, просто к Volvo VCADS есть, он более правдоподобный.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:54 pm
efg
не могу найти расшифровку -pid 106 ? что может быть
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:03 pm
efg писал(а): mid 0
интересно какая это система?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:08 pm
efg
еслибы знал не задавал бы подобных вопросов, но дело в том что в этой машине других блоков управления нет , даж абс (тольк 128)
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:39 pm
отблинкуйте кнопкой, это будет более правдоподобно.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 9:35 pm
efg
сегодня словился с машиной проморгал : 25 , 24 ,51 , 46, 41
я так понимаю последние 3 на потерю мощности повлиять не могут.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:16 pm
efg
извиняюсь вместо 24 -26
Добавлено: Чт янв 13, 2011 2:50 pm
efg
подскажите мож кто сталкивался ? хотябы с ошибкой 26 разобраться
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:03 pm
Fault code 26 - Cam axle sensor
The control unit can check the cam axle sensor's signalin three different ways:
· Synchronisation
· Signal strength
· Frequency interference
When fault code 26 isset, the control unit tries to use the cam axle sensor's signal four times.If this does not succeed, the control unit will not use or check the
signaluntil after the next time the engine is started.
Comments to fault code 26
When Fault Codes 26 and 27 are set due to a synchronisationfault, this is probably caused by the cam axle sensor's signal is not withinits cog gap of the flywheel
signal or that the signal strength is togreat or too weak.
Below is a list of some probable causes:
· Incorrectly adjusted distance between the cam axle sensor and the camaxle's cog wheel.
· Incorrectly adjusted distance between the flywheel sensor and the flywheel.
· Incorrectly adjusted intermediate drive in the engine's transmission.
· Incorrectly cogged cam axle.
· The cam axle's cog wheel has been fitted with the hole play in thewrong direction.
· Damage to the flywheel's periphery can in unfavourable cases produce signalsthat the control unit considers to be an extra tooth.
нет сигнала с датчика распредвала или не правильный
Добавлено: Чт янв 13, 2011 7:25 pm
efg
ясн спасибо буду смотреть мож действительно недостает прост
