Scania R480 "ломает" форсунки HPI
Всем привет, очень нужен совет по проблеме с форсунками.
Имеется Scania R480, DT12, vin #5155909.
Лопнула гильза, и раз уж мотор открыт, то заменены были все гильзы, поршня/шатуны/кольца, клапана(впуск+выпуск) и форсунки. Пробег был 900ткм с тяжёлыми грузами, поэтому решились на капиталку.
На новых форсунках машина проехала без проблем 3 месяца/20ткм, и начала чадить. При вскрытии обнаружили, что держатели пружины форсунок обломаны:
720x1280(121.15 kB)
Ремонтировали сами, по инструкциям из Scania Multi, и книгам по ремонту на R серию.
Местный дилер Scania никаким советом помочь не смог, предположили лишь что это контрафактные форсунки.
Форсунки сняли, отдали на экспертизу, и вместо них поставили заведомо рабочие б/у с другой нашей же машины.
Спустя 2 месяца открыли для проверки/перенастройки, и опять обломан держатель у форсунки на первом цилиндре.
Что же могло пойти не так? У кого-нибудь бывали подобные случаи? Куда копать, что ещё проверить?
720x1280(121.15 kB)
Re: Scania R480 "ломает" форсунки HPI
преднатяг.
Придерживаюсь такого же мнения.Либо неправильная регулировка форсунок (наиболее вероятно),либо что то с распредвалом.
дайте точное описание как регулировали форсунку после сборки двигателя, вплоть до положения коленвалаopex писал(а):Всем привет, очень нужен совет по проблеме с форсунками.
Регулировку c PDE не перепутали?
Я, к сожалению, не так долго занимаюсь грузовой техникой, поэтому возможно глупый, но всё-таки вопрос задам - имеется ввиду преднатяг пружины форсунки в её верхнем положении?zema писал(а):преднатяг
в первый раз регулировали по "старому" варианту из Multi:fonserg писал(а):дайте точное описание как регулировали форсунку после сборки двигателя, вплоть до положения коленвала
705x828(70.93 kB)
Второй раз по "новому", к сожалению скана со SCANIA книги не осталось, но если память не изменяет, то там был момент 6Нм+60градусов. Книгу-брошюру получили от дилера.
Нет, специально обращал на это вниманиеtrufanov писал(а):Регулировку c PDE не перепутали?
Предупреждение за неправильное написание марки автомобиля! После трех предупреждений аккаунт блокируется!
Выработка направляющей коромысла. Как следствие - резкий отстрел пружины и удар по ограничителю хода.
Пусть в профильном сервисе проверят преднатяг.
