загорелась лампочка давления масла RENAULT PREMIUM 420 DCI
Добавлено: Чт июл 27, 2017 5:42 pm
Сергей57
RENAULT PREMIUM 420RENAULT PREMIUM 420 DCI 2004 г . выпуска. Начал загораться сигнализатор OIL PRESSURE (давление масла) STOP,и зумер стрелка на приборе не отклоняется в меньшую сторону показывает нормальное давление.замерили механическим манометром на холостых давление масла 1.9 кг\см 2,на оборотах 3.5 кг\см 2. на ходу так же нормальное давление.купил новый оригинальный датчик,так же стрелка показывает нормальное давление а лампочка загорается под нагрузкой при прогретом двигателе. МАсло уровень. может у кого есть электрическая схема проверить провода.Или какая еще причина кто знает?????
Re: загорелась лампочка давления масла RENAULT PREMIUM 420 D
Добавлено: Чт июл 27, 2017 6:30 pm
vadat
может датчик аварийного давления масла в обрыве?если он конечно там есть.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 7:17 pm
Сергей57
датчик один три провода.Я его поменял.тоже так думал.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 8:27 pm
Диагностику хоть подключали ??? Ошибки есть ??
Проехать на горячую, помониторить давление в диагностике.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 10:05 pm
BOSHYA
Смотри сначала показатели в DCI-3 (MS6.3)потом в IC (если на горячую ниже 1 bar) то механика
Добавлено: Пт июл 28, 2017 1:14 am
Сергей57
диагностику не подключали,но и ошибок нет,а давление загорается на ходу при разгоне на горячую но я подключал механический манометр для масла.В момент когда загорается лампа и пищит зумер давление от 2 кг\см и выше на всех датчиках.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 1:26 pm
Сергей57
подскажите может электро схема есть по двигателю за ранее спасибо!
Добавлено: Вс июл 30, 2017 8:19 pm
Сергей57 писал(а):подскажите может электро схема есть по двигателю за ранее спасибо!
электросхема конечно есть.
только зачем она тебе ????
если диагностики нет, то ты не увидишь что конкретно "видит" блок EDC, соответственно - это "блуждание в потемках".
Вообще непонятно что мешает подключить диагностику (причем любую - ОЕ или не ОЕ) и проехаться.
Тем более на сегодняшний день мультимарочники есть уже почти у каждого перевозчика, а тем более СТО.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 12:02 am
Сергей57
помогите советом какую лучше приобрести и где диагностику для себя. по renault premium.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 2:56 am
dm1trij
AUTOCOM поможет посмотреть и стереть ошибки.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 7:05 pm
Gtnadij
Проверь уровень. масла!!!
