IVECO EUROTECH CURSOR 8 2002г. Проблема с АКПП Евротроник
Доброго дня Всем. Решил воскресить мертвеца IVECO EUROTECH CURSOR 8 2002г. АКПП. Были проблемы с коробкой и на этой стадии машина была заброшена, сейчас было решено восстановить машину. Машина изначально стала из-за проблемы, что, в одну из розеток КПП попала вода и сгорели мозги, мозги купил с другой машины, поставил ничего не изменилось. Снял ПГУ отдал на проверку, по проверке всё ОК, ставлю ПГУ, машина заводиться(заводилась как с ключа так и из под кабины), в кпп закачивает воздух, там начинает щёлкать, экран начинает моргать и гаснет и больше машина не завелась, на этом этапе машиной перестаю заниматься. Сейчас вернувшись к ней, начали с того сделать чтобы она заводилась, машина не заводилась, ни с ключа, ни из под кабины, действиями электриков под блоком предохранителей и реле поставили перемычку и при помощи неё заводится только из кабины. Далее не горел экран, поджали контакты на розетке ПГУ аоставили ион заработал. Завожу машину, воздух накачивавется, в ПГУ всё время что-то щёлкает, на экране только надпись CH. На включенном зажигании начинаю проверять ошибки и мне выдаётся целый букет: 1.---16; 2.---25; 3.---32Ключ; 4.СТОП---53Ключ; 5.21Ключ; 6.36Ключ; 7.СТОП39; 8.37Ключ; 9.40Ключ; 10.35Ключ. Помогите подробной расшифровкой ошибок. Может кто подскажет, не могу ещё найти значение реле около джойстика. И буду благодарен за любую информацию или схему Евротроника.
Re: IVECO EUROTECH CURSOR 8 2002г. Проблема с АКПП Евротрони
паука перетряхнуть надо и провода в кабину на изгибе, а на разъёме мозгов хорошо почистить контакты
116, 125 перегрузка сцепления 132 - ошибка самокалибровка робота , 153 - нет включения передач , 21 - уз на массу клапана эпу , остальные - обрывы на клапана робота ... ошибки смотришь без нажатия педали тормоза ? Или педаль тормоза нажата ?LIBRETIC писал(а):Доброго дня Всем. Решил воскресить мертвеца IVECO EUROTECH CURSOR 8 2002г. АКПП. Были проблемы с коробкой и на этой стадии машина была заброшена, сейчас было решено восстановить машину. Машина изначально стала из-за проблемы, что, в одну из розеток КПП попала вода и сгорели мозги, мозги купил с другой машины, поставил ничего не изменилось. Снял ПГУ отдал на проверку, по проверке всё ОК, ставлю ПГУ, машина заводиться(заводилась как с ключа так и из под кабины), в кпп закачивает воздух, там начинает щёлкать, экран начинает моргать и гаснет и больше машина не завелась, на этом этапе машиной перестаю заниматься. Сейчас вернувшись к ней, начали с того сделать чтобы она заводилась, машина не заводилась, ни с ключа, ни из под кабины, действиями электриков под блоком предохранителей и реле поставили перемычку и при помощи неё заводится только из кабины. Далее не горел экран, поджали контакты на розетке ПГУ аоставили ион заработал. Завожу машину, воздух накачивавется, в ПГУ всё время что-то щёлкает, на экране только надпись CH. На включенном зажигании начинаю проверять ошибки и мне выдаётся целый букет: 1.---16; 2.---25; 3.---32Ключ; 4.СТОП---53Ключ; 5.21Ключ; 6.36Ключ; 7.СТОП39; 8.37Ключ; 9.40Ключ; 10.35Ключ. Помогите подробной расшифровкой ошибок. Может кто подскажет, не могу ещё найти значение реле около джойстика. И буду благодарен за любую информацию или схему Евротроника.
Ребята,да успокойтесь уже.В этой теме были ответы по делу,и кто-то их почистил.И ошибки были разжёваны,и направления ремонтно-диагностических движений были заданы.Топикстартер молчит,видимо,делом занят.А вы впустую кипятите.
да секрета особого нет по ошибкам , проблема что с ними делать ...4еснок писал(а):Ребята,да успокойтесь уже.В этой теме были ответы по делу,и кто-то их почистил.И ошибки были разжёваны,и направления ремонтно-диагностических движений были заданы.Топикстартер молчит,видимо,делом занят.А вы впустую кипятите.
Судя по тому что агрегату уже 15 лет, то процедуры могут быть на столько разнообразны что... Прикиньте сюда износ внутренних элементов, пневмокулиса, проводники, включая ослабшие и окисленные разъёмы и сам ЭБУ.sergeyzzr писал(а): проблема что с ними делать ...
