daf cf 85 02г. пропал газ. не заводится.приборка молчит
Добавлено: Ср май 17, 2017 1:14 pm
billywell
Доброго времени.На ходу перестал реагировать на педаль газа.в аварийный режим не встал.после отключения-включения массы все заработало.Через 1 км снова тоже.манипуляции с массой не помогли.приборная панель перестала загораться.не заводится!.на приборке на красном и белом постоянное питание присутствует.На эбу на красном есть +.на белом нет массы.Она должна там быть.?предохранители все перетрехнул.жгут от эбу к щитку на кабины тоже.обрывов нет.прозвонил..где копать? стою на дороге.((
Re: daf cf 85 02г. пропал газ. не заводится.приборка молчит
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:01 pm
billywell
на can синем 2.7v на can желтом 1.7v почему на приборке 2 can шины и не связаны между собой?
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:11 pm
billywell
после всех манипуляций на приборке зажегся значек спирали.горит всегда,независимо от зажигания.больше ничего не горит.даже подсветки нет
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:40 pm
На белом всегда должна быть масса.
Значит плохо "прозвонили".
"Копать" в проводке.
Добавлено: Ср май 17, 2017 7:23 pm
dr.billy
Где-то сгнил провод... но искать его не в кабине...
Добавлено: Ср май 17, 2017 8:08 pm
billywell писал(а):почему на приборке 2 can шины и не связаны между собой?
две раздельные шины. там цвета проводков разные.
billywell писал(а):независимо от зажигания.больше ничего не горит.даже подсветки нет
во первых не горит а светит, во вторых Габариты, фары, свет в кабине есть?
Добавлено: Пт май 19, 2017 5:09 pm
billywell
Все есть. все работает кроме приборки,ну и не заводится соответственною.утащили в сервис.после выходных будет диагноз
Добавлено: Пт май 19, 2017 10:08 pm
qqqqqq09
ПОХОЖЕ реле в щитке распределительном как раз на 85 было.
Добавлено: Сб май 20, 2017 6:22 pm
DuMoH_nopTyraJI
Такая же проблема была на таком же DAF. Сгнили провода,- жгут CAN и жгут педали акселератора снаружи внизу перед мотором.
Добавлено: Сб май 20, 2017 8:18 pm
billywell
всю проводку от двигателя до щитка в кабине снимал ,распотрошил,каждый проводочек вызвонил...все ок.
Добавлено: Пн май 22, 2017 1:39 am
4еснок
billywell писал(а):после всех манипуляций на приборке зажегся значек спирали.горит всегда,независимо от зажигания.больше ничего не горит.даже подсветки нет
Видимо,массу "сосал" через реле.
Добавлено: Пн май 22, 2017 7:18 pm
billywell
Вообщем проблема была в отсутствии питания на мозгах..
Добавлено: Вт май 23, 2017 4:11 am
4еснок
billywell писал(а):Вообщем проблема была в отсутствии питания на мозгах..
На каких?судя по описанию проблемы,это был VIC
