Mercedes-Benz Actros Ошибка 5113
Автомобиль Mercedes-Benz Actros
Выпуск 1999 год
Появилось сообщение об ошибке WS 01 05113 Это вроде Неправильная вязкость моторного масла.
Масло налито новое пять дней назад, пробег на нем 300км, уровень нормальный, запах нормальный, тактильность нормальная,
на улице температура минус 15.
Вопросы:
1.Как система определяет что вязкость неправильна?
2.Что ж делать то?
Выпуск 1999 год
Вопросы:
2.Что ж делать то?
Re: Mercedes-Benz Actros Ошибка 5113
А вязкость моторного масла соответствует листу допуска? Быть может у вас это и не масло. Вообще если меняете индекс масла, то его надо менять в блоке.
Неделю назад все было нормально.samodelkins писал(а):А вязкость моторного масла соответствует листу допуска?
А вот как система определяет что у масла неправильная вязкость - вот основной вопрос.
Датчик уровня масла. Погуглите, где-то попадалось, как датчик определяет вязкость и уровень. Других датчиков в поддоне нет.
А что скажет датчик наружной температуры? Да и другие датчики температуры?
Это измерение уровня масла. (Разница в температуре датчика зависит от УРОВНЯ т.е. от количества масла)samodelkins писал(а):viewtopic.php?t=1075
А вот как определяется вязкость?
Индекс вязкости масла не менялся при его замене ни в блоке ни в реальности
.pshisha писал(а):А что скажет датчик наружной температуры? Да и другие датчики температуры?
На улице температура минус 15.(Была на момент появления этой ошибки)
После 10-20 сбросов этой ошибки она перестала выскакивать.
Температура на улице менялась от -20 до -8 и ошибки пока нет
Морда авто закутана (была и остается таковой).
Но вопрос остался:
Как автомобиль определяет вязкость масла?
От температуры изменяется вязкость масла и соответственно давление в системе смазки. Когда мотор прогревается ошибка и уходит.
"Вязкость моторного масла не соответствует наружной температуре: заменить моторное масло и произвести параметрирование вязкости" - цитата из WIS.
